Incremento pacco batterie
Salve a tutti ,
possiedo un monoruota elettrico che ha due batterie (15s 155wh 54.4V ogniuna totale 310wh) sono collegate a BMS separati , la mia idea era di incrementare la capacità della batteria ho tre teorie una non so se é possibile :
-(meno costosa e possibile) sostituire le 30 batterie esistenti mg1 2850 mh con batterie simili con capacità superiore 3000/3400mh senza dover comprare bms aggiuntivi guadagno circa 50wh
-(più costosa e possibile) comprare 30 batterie e 2 bms e costruire 2 pacchetti 15s simili agli originali e attaccarli in parallelo a questi ultimi ottenendo circa il doppio o più della capacità
-(non so se possibile aiutatemi) creare una batteria 15s2p con un bms e collegare l'uscita alle batterie originali in parallelo( immaginate 2 xt60 sulla batteria più grande collegati alle due più piccole  ... ecco qui apro questa parentesi é possibile collegare una batteria con capacità  doppia a due batterie indipendenti l'una dall'altra?
Spero di essere stato abbastanza chiaro in caso non si capisca qualcosa ditemelo che cerco di spiegarmi meglio !
Comperi un'altro monoruota e uno zainetto, raddoppi l'autonomia e non resti a piedi se si guasta
Un po scomoda come soluzione...Inoltre c'è solo un modello che pesa poco e può entrare nello zaino :(
