Screenshot Scada - Gli screen shot degli utenti di PlcForum
Walter SEI UN GRANDE !
Hai una velocità di apprendimento che mi sgomenta (nel senso buono) .
Mi riesce difficile capire come riesci ad avere una così ampia gamma di competenze acquisite in un tempo così breve , a parte tutto ti porgo i miei complimenti per quanto hai fatto .
bigalex :blink:
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Gabriele Corrieri
    17
  • Gabriele Riva
    11
  • walterword
    8
  • bigalex
    4
ifachsoftware
Complimenti al ***ello :D:lol: , appena ho un po' di tempo pubblico una mia compilation
Ciao B)
Complimenti Walter. Molto belli, particolarmente curati ed apprezzabili gli strumenti a 270 gradi. Poi mi spieghi meglio come li hai fatti.
Modificato: da Livio Orsini
Complimenti!!!!!!!!!!!!
Avete davvero esposto dei bei lavori. BRAVI!
Vb lo ritenevo "ancienne" ed ho optato per vc# .net
, xml , GDI+ ect.
Non so nulla di SCADA, e neanche di tutti quegli ambienti ai quali ha accennato Walter, ma mi piacerebbe imparare qualcosa (mi sonto molto ignorante a lavorare solo sui PLC), anche perchè davvero ne avrei bisogno. Potete indicarmi la strada da percorrere per imparare qualcosa? Cosa devo acquistare? Da dove partire?
Grazie.
ciao.
Non avrei mai pensato di arrivare a tanto , ed in cosi poco tempo , tenendo in considerazione che fino a quasi 4 anni fa facevo l'elettrico .
Beh, se può esserti di conforto, sappi che anch'io, fino a luglio '99 ero poco più di un semplice cablatore.
Comunque complimenti per i tuoi lavori, mi diresti quanti pollici hanno di solito i panel PC che monti?
Vorrei poter sviluppare anch'io con linguaggi ad alto livello come VB, Delphi, Java o giù di lì, ma purtroppo sono vincolato ai pannelli, per ora.
In quel paio di prove che ho fatto, comunque, ricordo di aver inserito qualche ocx scaricato da internet, oltre ad uno strumento come quelli che hai fatto tu "rubato" dal CD del protool :D:D .
Ciao!
personalmente , senza far pubblicita a nessuno , ti consiglierei di portarti su di un linguaggio
orientato agli oggetti e piattafroma .NET .Tra i piu performanti e potenti ci sono :
visual basic .net , visual c#.net , ect
La piattaforma .NET e' uno strato al di sopra di win32 , e permette la gestione di errori
ect , puo essere considerata come una java virtual machine ma molto molto molto piu potente
Il CLR (Common Language Runtime) ti permette di usare i diversi linguaggi della suite , ci sono migliaia
di classi in diversi namespace pronti a soddisfare ogni esigenza .
Te lo consiglio vivamente
Prenditi uno o piu buoni libri microsoftpress o mondadori , sono seri ed efficaci , e prenditi magari
il visual c#.net 2003 che costa poco piu di 180 euro , mentre tutto il visual studio costa sui 1600
E' uscito da poco anche il visual studio .net 2005 , vedi tu
anche io ritengo che programamre solo plc sia patetico ed insufficiente per dichiararsi un buon programmatore in ambito industriale .Oggi come oggi le richieste vanno oltre la normale automazione , vogliono dei pc
in grado di salvare su file xml , database , comunicare con altri devices ect ect
Chiaro bisogna semrpe vedere cosa bisogna fare , e' inutile ripeterlo , ma se si hanno delle ambizioni
al di fuori della norma e' bene che si impari qualcosa anche coi pc
ciao
walter
i pannelli hanno risoluzione 800x600 e credo 14-15 pollici
qua li ho salvati in paint e son venuti cosi , dal vivo son molto belli e dinamici
....e abbastanza piatti
Però, correggimi se sbaglio, deve pur sempre girare su piattaforma Win32, a differenza di Java che può girare su qualsiasi piattaforma (Win 32, Linux, Mac, ...) purchè dotata di JVM.
Questo è un aspetto che secondo me vale la pena tenere in considerazione, più di quello della presenta di classi che probabilmente non useresti mai.
bisogna installare il file dotnetfx1.1.exe scaricabile gratuitamente sul sito microsoft
quello ch edici tu e' in parte vero , cioe che java gira su qualsiasi piattaforma
finche non scrivi applicazioni con visual studio
Se invece scrivi in java da visual studio temo che possa girare su altre piattaforme
questo perche gli jankees hanno proprietarizzato il loro java , quando lo scopo era di lasciarlo multipiattaforma
Comunque il java di microsoft non lo usa nessuno
C# , completamente ad oggetti , e la piattaforma .NET che sta sopra di win32 dovrebbe essere uno standard
ma temo che anche qua lo sara come dovrebbe
Comunque il problema multipiattaforma e' stato risolto alla grande dal fantastico
metalinguaggio XML , che grazie alle raccomandazioni del consorzio W3C garantisce uno scambio dati
per diversi OS e linguaggi
Per esempio con xml puoi serializzare un database access , o sql , o oracle da un server windows e spedire
il tutto a linux-apache , o unix o quant'altro supporti l'xml .
Sto vedendo anche di trovare o metter giu anche una libreria xml anche per rabbit .
una volta arrivato il file , conosciuto il sistema di codifica o in possesso di un file xsd si puo tranquillamnete
"rigenerare " il database e "piazzarlo" dove vogliansi
Spero di aver chiarito qualche concetto che ritengo basilare ed interessante
cia
walter
Modificato: da walterword
controllo di 24 filtri a carbone attivo
tutto rigorosamente in visual basic 6 sp6
p.s. lo mettevo a punto mentre stavate
alla fiera ..e' un peccato non essere potuto
venirvi a trovare..
Gabriele Corrieri
ecco gli screenshot di Robgvp, creati con Movicon, Roberto in e-mail aggiunge che i colori non sono quelli reali.
BILANCE
INDICE
INSACCO
Modificato: da Gabriele Corrieri
Ringrazio Gabriele per il tempo che ha perso , volevo solo aggiungere che è il mio primo lavoro con uno scada " commerciale " ( quindi non paragonabile con il lavoro fatto dai Guru della programmazione come Walter & Company ) .
Durante il funzionamento le animazioni mostrano il grano delle coclee e degli elevatori in movimento , le tubazioni cambiano colore e in caso di allarme lampeggiano le sigle dei motori, dei finecorsa etc. etc. . Il tutto è realizzato con Movicon usando solo la logica interna ( tipo awl siemens ) e senza una riga di codice in basic script ( di questo non ne vado fiero ) ... ma stò riuscendo nel mio intento .
Accetto qualsiasi consiglio ... mi raccomando siate buoni :P .
belli , molto curati e chiari
complimenti
  • 4 months later...
Salve,
Le frames sono state costruite usando Visual C++ , MFC in ambiente MS Visual Studio.
Non OCX od altri oggetti importati.
Saluto.
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
Complimenti a tutti e due per i propi screen shots, veramente avete anche bella fantasia per rendere piacevole una macchina all'operatore. Complimenti ancora
Ps: ser prendo qualche spunto non vi dispiace. Grazie :)
  • 4 weeks later...
Gabriele Corrieri
due screenshot di Val
