Sostituzione contattore square d class 8502 type dn 8.10
Inserito: (modificato)
Salve attualmente devo sostituire un contattore modello square d class 8502 type dn 8.10 però è fuori produzione vorrei sapere quale modello della schneider dovrei acquistare con caratteristiche identiche a questo fatemi sapere grazie
55158-square-d-8502-dn-810-110v-coil-contactor-starter-w-overload-relay-mr1-vde-0660-8.jpg
Modificato: da Tribal85
Ciao Tribal,
ho trovato questo su un forum de Espana:
Fecha de publicación: 20 abril 2020
El equivalente del antiguo contactor de SQUARE D 8502DN8.10 es el LC1K0910** de la gama Tesys.
(**) Completar con el código de la tensión de control (Ej.: P7 para 230 V 50 / 60 Hz).
Se può esserti utile!  😉
la bobina che tensione ha?
il modello postato sopra ha una corrente di 9A e non va' bene.
devi chiedere: un contattore (teleruttore) trifase  della marca che vuoi con portata da 20A  ( meglio 25)  con contatto ausiliario NO   e bobina avente tensione identica a quello da sostituire
Modificato: da ivano65
  • 3 weeks later...
Maurizio Colombi
Devi sapere a che tensione va alimentata la bobina e se ci sono contatti ausiliari oltre ai quattro di linea.
Tutti quelli che indicato sono con bobina a tensione di rete alcuni in CA altri in CCm a sempre a tensione di rete e quindi: a che tensione è pilotata la bobina del teleruttore esistente?
230v
https://www.se.com/it/it/product/LC1K1610P7/contattore-tesys-lc1k---3-poli---ac3-440v-16-a---230-v-ac/
Maurizio Colombi
Ma benedetto tribal!
Ti è stato detto che il contattore, che devi mettere al posto dell'esistente, deve avere una portata di 20 A e la bobina alimentata a 230 volt le basta!
Sono le uniche caratteristiche che devi valutare, perchè lo spazio mi sembra essere sufficiente, il relè termico non sappiamo se c'è o meno e nemmeno sappiamo della presenza o meno di contatti ausiliari...
Hai postato almeno 10 prodotti... ce ne fosse uno con quelle caratteristiche!
Ah, no, forse questo.
Il contattore è per motori da 4KW @ 400V,  quindi taglia da 9A anche se loro lo davano per 12A,
I 20A sono per carico resistivo, quindi controlla cosa comanda e soprattutto in che posizione è montato.
Ci sono quelli si possono montare anche in orizzontale ma non tutti, verificare la descrizione del prodotto.
Ora in quel formato trovi dai 3KW 7A, 4KW 9A, 5,5KW 12A, 7,5KW 18A dipende dal produttore.
Deve comandare una pompa sommersa da 1.5cv!
Quello che monto ora è in posizione verticale accanto a salvamotore
