televisore samsung PS42C430A1WXXC vers.NY02 il telecomando non funziona
Possiedo il suddetto televisore e dopo un mese che non lo accendevo il telecomando ha smesso di funzionare. Ho sostituito le pile ma non è nemmeno in grado di accendere il TV. Mediante i tasti a sfioramento sono riuscito ad accenderlo e volevo resettarlo. Menù/plug&play/. Solo una volta sono riuscito a selezionare plug&play perché solitamente me lo mostra grigio (non selezionabile). Quando sono riuscito a selezionarlo mi ha chiesto il pin (0000) ma come faccio a digitarlo con i tasti a sfioramento. E quale sarebbe il tasto a sfioramento con funzione EXIT? Grazie
Prova ad inquadrarlo frontalmente con la fotocamera del cellulare.
Se vedi lampeggiare il problema è nella TV, e con la tastiera locale ci fai molto poco.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Oltre al suggerimento di patatino59, ammesso che il telecomando non sia caduto, controlla anche il vano batterie, perchè potrebbe essersi formata
dell'ossidazione sui contatti, oppure le mollette sono "scariche" e non riescono a fare contatto con le batterie.
Il telecomando funziona perché oggi l'ho provato su un'altro tv samsung e andava alla perfezione. Non capisco cosa dovrei inquadrare con la fotocamera...ho inquadrato il tastierino (dove c'è anche il led) e non lampeggia nulla. L'unico dubbio che mi viene è che ho lasciato inserita nella hdmi una chiavetta amazon firestick (alimentata) per più di un mese (sono stato via causa lockdawn) e l'ultima volta che l'ho usata funzionava tutto. Ora ho staccato la chiavetta ma il telecomando resta sempre non funzionanre. Come si fa a resettare il Tv senza il telecomando?
13 ore fa, Fulvio Persano ha scritto:
Ciao e benvenuto.
Davanti al telecomando c'è la finestra dove escono i raggi infrarossi, che l'occhio umano non vede, ma il cellulare si.
Se punti il telecomando verso la fotocamera vedrai sullo schermo del telefono gli impulsi di luce quando premi un tasto.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Fulvio Persano
Per cortesia non quotare su ogni post !
Se dici che provando su un'altro Samsung il telecomando funziona, allora il guasto è sul TVC.
Penso ti convenga portarlo presso un centro assistenza.
Non credo che la chiavetta HDMI abbia responsabilità.
Perchè vorresti resettarlo?
Ora ho capito. Si lampeggia.
7 minuti fa, Fulvio Persano ha scritto:
Scusami Fulvio, ma non avevo ancora capito bene come funzionava il forum, ora mi è chiaro.Perché pensavo fosse una prova da fare prima di rivolgermi in assistenza. Inoltre da stasera mi appare continuamente la barra sia alla base dello schermo sia laterale della modalità negozio (che non ho attivato) e per accedere al plugandplay mi chiede di inserire la pw (0000) ma non so come inserirla senza telecomando
Fulvio Persano
Tutto a posto.
Per questo ti suggerisco di rivolgerti presso un laboratorio serio.
54 minuti fa, Fulvio Persano ha scritto:
Tutto a posto.
Grazie Fulvio
