Windows 10
Buongiorno avrei un problema da sottoporvi. Da alcuni giorni ho installato da Microsoft, Windows 10 sul mio pc fisso che inizialmente aveva Windows 7. E' andato tutto bene e il pc funziona normalmente però ho riscontrato un problema nell'accensione. In pratica quando lo accendo mi appare lo schermo nero con il simbolo windows in azzurro e sotto iniziano a ruotare dei pallini bianchi come a stare ad indicare che si sta caricando. Dopo qualche secondo i pallini spariscono e rimane la schermata nera con il simbolo di windows e non succede più nulla. Se però io premo il tasto per spegnere il pc forzando così l'arresto e poi lo riaccendo dopo qualche secondo, allora questa volta dopo la solita schermata nera con simbolo e pallini bianchi lui parte e si accende regolarmente. Sapreste aiutarmi a capire qual'è il problema?
Allego elenco componenti del pc per ulteriori chiarimenti:
SCHEDA MADRE   ASROCK 960GM-VGS3 FX
PROCESSORE      AMD  FX4130  4 CORE  3,6 GHz
MEMORIA RAM      8 GIGABIT
SHEDA GRAFICA  integrata nella scheda madre
Spero possiate aiutarmi. grazie
Giuseppe Fabrizio
Hai fatto un upgrade immagino... Di solito sono problemi che emergono con la upgrade. Comunque il metodo migliore sarebbe quello di installare un sistema pulito.
Quindi mi consigli di acquistare il softwewe nuovo di zecca?
Giuseppe Fabrizio
Ti consiglio di formattare ed installare il sistema operativo pulito e da zero.
Però io avendo fatto l'aggiornamento da windows 7 ho solo il dischetto del 7. Come posso installare direttamente il 10?
luciano.perseu
Puoi scaricare il file ISO di Windows 10 direttamente dal sito Microsoft. Poi devi masterizzarlo su un DVD bianco oppure su una chiavetta USB (se scegli quest'ultima strada ti consiglio di utilizzare il programma "Rufus"). In fase di installazione quando ti viene chiesta la Product Key inserisci tranquillamente quella di Windows 7.
Saluti
Luciano
