COME PILOTARE MANUALMENTE UN PICCOLO MOTORE PASSO PASSO?
NICOLA COLTRO
Buongiorno ragazzi... non sono molto affermato in elettronica e volevo cheidervi come posso pilotare manualmente unaStep-Motor-Motorino-passo-passo-Tartarin piccola valvola proporzionale con motore passo-passo... in pratica ho bisogno di una scheda con potenziometro per regolare manualmente  l'apertura della valvola, mi consigliate quale modello posso acquistare? grazie per chi mi vorrà dare un consiglio!
Cos'è? è la valvola di un impianto a gas Tartarini?
Non c'è una targhetta sul motore?
NICOLA COLTRO
Si, e’ una valvola di impianti gpl, non so se sia Tartarini, L’ ho recuperata per modulare l’uscita di finto vapore su un modello rc.
Il problema è che non si hanno i dati del motore per determinare tensione e corrente
NICOLA COLTRO
Allora, sono riuscito a capire che deve essere alimentata in 12 V cc, la corrente non riesco a reperire il dato...
Sandro Calligaro
Hai qualche datasheet?
Cerca, tramite ohmetro di determinare la corrispondenza degli avvolgimenti poi studiamo una qualche cosa per provare a farlo muovere.
Hai cognizioni di elettronica?
Modificato: da Livio Orsini
NICOLA COLTRO
Ciao Livio, ho misurato i due avvolgimenti e danno 51 Ohm, si ho qualche conoscenza di elettronica, non molta però...
i due avvolgimenti corrispondono al primo e quarto pin/secondo e terzo pin...
Ti serve un drive, potresti provare ad acquistare una delle tante schede per arduino basate sullo L298. Non è industriale ma per provare il motore è adatto, visto anche l'esiguo costo.
Però prima dovresti farti almeno la cultura di base sugli stepper. in rete c'è molto materiale su questo argomento. Ti consiglio di cercare, il primo che mi viene alla mente, il tutorial di Vincenzo V; è semplice e ben fatto e ti da tutte le indicazioni per fare le prove che ti neccestano.
Rimane il dato incerto sulla corrente necessaria a muovere la valvola.Però quei dispositivi che ho citato tengono 2A sicuramente, dovrebbero essere sufficineti almeno per fare un paio di prove.
NICOLA COLTRO
Grazie Livio... ora acquisto la scheda e studio un pò il tema, grazie ancora intanto..
