Aiuto per smontaggio pinguino de longhi PAC W120A
Il mio pinguino non fa più superfreddo. Tradotto non va più il circuito acqua. Cosí penso. Volevo provare a cercare la pompa o capire se fosse un qualche sensore magari per calcare..  ma sono già bloccato. Non riesco a togliere i fianchi laterali di plastica. A parte le tre viti poi restano ancora fissi come il marmo. Sono a scatto i due fianchetti? Serve abbassarli e poi sganciarli? O allargare la parte bassa e poi spingere in fuori? O cosa? Aiutatemi. Grazie
  • 4 weeks later...
Sono nella stessa identica situazione, ho fatto leva col cacciavile tra il fianco e la parte posteriore, il risultato è stata la rottura di un gancetto e comunque il fianco è sempre super ancorato.
Vorrei provare a smontarlo per cambiare l'elettrovalvola, sperando sia quello il problema, infatti l'anno scorso per un paio di volte il Pinguinon non consumava più acqua, poi con qualche scassone e colpetto riprendeva a funzionare, ma passato il cambio stagione ora non funziona più, raffredda solo ad aria.
Alessio Menditto
Zio apri una nuova discussione, grazie 😊
