Float HMI Weintek
Buonasera a tutti,avrei una domanda in merito ad una operazione float all'interno dell'HMI Weintek.
Devo cambiare gli stati di una lampada word (3 stati) a cui ho assegnato una LW che vado ad incrementare con due pulsanti 'imposta word' (+/-) con incremento di 0.1.
Non capisco perche lo stato cambia al raggiungimento del valore 0.5 - 1.5 - 2.6 e non a 1.0 - 2.0 - 3.0 come vorrei.
Ho impostato tutto in float 32 bit.
grazie a tutti
Fai degli screenshot delle impostazioni, altrimenti è difficile aiutarti. A cazzotto, sembra esserci una "scalatura" nei valori.
ciao
scusa mi la una lampada word lavora con i real? sei sicuro ? Mi pare che lavora solo con interi .
Da sotto il 0.5 il valore è 0, da 0.5 a 1 il valore riconosciuto è 1
Ciao Ctec,scalature non ci sono.
se riesco dopo faccio gli screen!
1 ora fa, lelos ha scritto:
ciao
Ciao lelos,con interi funziona correttamente.
se fosse come dici tu effettivamente capirei il comportamento.
per ottenere quello che dovrei allora non posso usare una lampada word ma devo fare per forza vin confronto
No, può essere usata tranquillamente con dati Float (REAL), anche se sinceramente non l'ho mai fatto. Però discerne i valori interi (infatti gli stati vanno da 0 al valore impostato a passi di uno), quindi dovrebbe lavorare come dice Lelos.
Una soluzione semplice se vuoi usare i tuoi valori decimali, è di usare un'altra LW dove moltiplichi (con una macro) il valore per 10.0, e poi usi i campi da 0 a 30 (invece di 3.0). Dovrai duplicare un po' di stati, ma potrebbe andare.
3 ore fa, lelos ha scritto:
ciao
Credo che tu abbia ragione. Non avendolo mai fatto ho verificato ed è come dice Zack...curioso.
Grazie,mi sa che dovrò fare proprio così!!
curioso si!!
