labland22 Inserito: 1 maggio 2020 Segnala Inserito: 1 maggio 2020 Salve possiedo questa lavatrice da 10 anni e mai un problema. Da circa un mese ha cominciato a fare le bizze prima a 40° poi a tutti i programmi. In pratica se imposti il programma e avvii , lampeggiano subito ,alternandosi le spie Lavaggio - Fine e non succede nulla. Il manuale non riporta i codici di errore delle spie. Qualcuno mi sa aiutare ?
del_user_227154 Inserita: 1 maggio 2020 Segnala Inserita: 1 maggio 2020 (modificato) Problema al blocco porta, quando premi avvio devi controllare se blocca l'oblò. Modificato: 1 maggio 2020 da campiglia
labland22 Inserita: 1 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2020 Ciao , grazie della risposta, non blocca la porta avviandola in effetti. L'ho smontato, è questo Metalflex ZV-446 T85 , ma per essere sicuri che è lui posso pontilcellare L e C ? N è il filo rosso
del_user_227154 Inserita: 1 maggio 2020 Segnala Inserita: 1 maggio 2020 Si L e C se non parte devi provare N e C.
labland22 Inserita: 2 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2020 L e C ponticelli ed é partita. Grazie mille. Così posso ordinare il pezzo.
labland22 Inserita: 2 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2020 Parlato troppo presto , adesso non finisce il lavaggio , carica l'acqua lava ma poi si blocca con il lampeggio contemporaneo di 6h-9h (con acqua all'interno). Si sente una leggera puzza di gomma surriscaldata che si era già sentita tempo addietro. Dopo che smette di lampeggiare 6h-9h per qulche minuto, lampeggiano tutte le spie 3h-6h-9h lavaggio differito.
del_user_227154 Inserita: 2 maggio 2020 Segnala Inserita: 2 maggio 2020 Difetto di scarico [6h-9h] poi solo i 3 led lampeggianti non sono un errore io controllerei lo scarico a partire dalla pompa.
labland22 Inserita: 2 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2020 Il motore della pompa di scarico é bollente. E la puzza sembra proprio venire da li
del_user_227154 Inserita: 2 maggio 2020 Segnala Inserita: 2 maggio 2020 E ci credo a 10 anni se come hai scritto non ha mai avuto niente poi ti escono tutti insieme...a questo punto come prevenzione sarebbero da controllare anche le spazzole del motore, facendo gli scongiuri potrebbe a breve non girare più il cestello.
labland22 Inserita: 2 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2020 Ho smontato le 2 pompe : una Plaset M2884 e una Plaset M2886. La m2884 è dietro quindi penso di scarico , puzza di brucio e scalda ma attaccata alla 220 con due faston gira bene, scalda puzza e gira bene. La m2886 è avanti penso di ricircolo ,resta bella fredda ma gira più scattosa. Quindi a girare girano perchè non scarica ?
Stefano Dalmo Inserita: 2 maggio 2020 Segnala Inserita: 2 maggio 2020 Queste due pompe andrebbero sostituite entrambe , ma come minimo devi sostituire quella che puzza . Non aspettare che fa una bella botta e ti frega la scheda .
del_user_227154 Inserita: 2 maggio 2020 Segnala Inserita: 2 maggio 2020 Il circolatore non ha codice..... quindi va escluso matematicamente, non vuole dire niente che alimentandola separatamente funziona è come se fosse un ventilatore il problema è con l'acqua in più da cattivo odore e quindi con l'acqua scalda ancora di più e si blocca deve essere sostituita. A mio avviso dopo 10 anni andrebbe fatto un controllo generale, io mi fermo qui con la discussione perché non posso andare oltre......saluti.
labland22 Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2020 Cambiata la pompa e la lavatrice adesso funziona bene. Devo trovare il sostituto del bloccaporta zv446 t85. Ne Sapete uno di un'altra marca che lo sostituisce? Grazie per le dritte.
Stefano Dalmo Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Inserita: 7 maggio 2020 Bene!! La serratura perchè non provi da un ricambista ?
labland22 Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2020 Perché abito in paese e qui non le vende nessuno, in città evito di andarci in questo periodo....
Stefano Dalmo Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Inserita: 7 maggio 2020 (modificato) Hai provato sul web .? È così? Modificato: 7 maggio 2020 da Stefano Dalmo
