agoman Inserito: 1 maggio 2020 Segnala Inserito: 1 maggio 2020 buonasera tempo fa' avevo costruito una lampada germicida da tavolo per purificare gli ambianti, il problema su questa lampada uvc e che quando do' alimentazione al circuito la lampada fa' un piccolo lampeggio di mezzo secondo , so' che la lampada uvc non e il massimo per pelle e occhi, il circuito fatto ha il ritardo all'accensione, quindi ti da' il tempo di premere start e uscire con tranquillita' dalla stanza per poi a tempo scaduto accendersi, a fine temporizzazione la lampada si spegne e parte il buzzer intermittente che indica la fine del ciclo. Io come prima cosa ho provato a togliere il fotoaccoppiatore moc pensando che il problema stava nel primario ma non e cosi' perche' anche senza il moc il problema persiste, quindi secondo me ci sarebbe da fare qualche modifica al triac per evitare sto lampeggio iniziale, provato a mettere un condensatore in parallelo ma nulla lo fa' lo stesso, posso agire su qualche componente in zona? o l'unica sarebbe alimentare un rele' a 220 volt in uscita , che alimenta a sua volta la lampada pero' non mi piace :-(.
rfabri Inserita: 1 maggio 2020 Segnala Inserita: 1 maggio 2020 (modificato) sembra che per un attimo q2 vada in conduzione, bisogna capire se è un problema del 4013, acc ho riletto meglio probabile che l'innesco sia il condensatore c3. Modificato: 1 maggio 2020 da rfabri
gabri-z Inserita: 1 maggio 2020 Segnala Inserita: 1 maggio 2020 (modificato) Togli il condensatore da 10nF, prova, ma poi vedrai che devi rimontarlo e cercare una soluzione. Non dovrebbe farlo senza il condensatore. Che potenza è la lampada ? Potresti metterle un resistore in parallelo. Modificato: 1 maggio 2020 da gabri-z
agoman Inserita: 1 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2020 7 minuti fa, rfabri ha scritto: sembra che per un attimo q2 vada in conduzione lo fa' anche senza moc, il problema sta' dopo. 6 minuti fa, gabri-z ha scritto: Che potenza è la lampada la lampada e tubolare da 6 watt ho dovuto mettere un triac sensibile per farla andare in pratica l'uscita alimenta il ballast elettronico che fa' a sua volta accendere la lampada. ho provato a mettere in parallelo un condensatore da 100 nano perche' se no la lampada lampeggiava, adesso provo a togliere il condensatore da 10 nanofarad e la resistenza vediamo che fa'.
agoman Inserita: 1 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2020 (modificato) allora aggiorno tolto il condensatore e resistenza il lampeggio intermittente non lo fa' piu' anche senza condensatore in uscita da 100 nano, ma il problema di quando do' alimentazione ce sempre, mi fa' mezzo lampeggio ogni volta che agisco sul interruttore per avviare il circuito. provo a togliere il condensatore in uscita e mettere in parallelo una resistenza? se si di che valore posso metterla? Modificato: 1 maggio 2020 da agoman
gabri-z Inserita: 1 maggio 2020 Segnala Inserita: 1 maggio 2020 Se è da 10nF, perché hai scritto 10nF sullo schema ? Il condensatore con la sua resistenza le devi ricollegare, come ti avevo detto. Prova con una lampada, la più piccola che trovi, ma a INCANDENSCENZA..
agoman Inserita: 1 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2020 (modificato) gabri forse e meglio che non lo metto, se lo monto la lampada mi lampeggia devo usare un condensatore in parallelo alla lampada da 100 nano per bloccare il lampeggio, se invece non lo uso in uscita evito anche il condensatore da 100 nanofarad in parallelo alla lampada ho un problema in meno se non lo utilizzo. mi rimane solo togliere quel mezzo lampeggio provo a mettere una resistenza in parallelo alla lampada? Modificato: 1 maggio 2020 da agoman
agoman Inserita: 1 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2020 11 minuti fa, gabri-z ha scritto: Se è da 10nF, perché hai scritto 10nF sullo schema ? Il condensatore con la sua resistenza le devi ricollegare, come ti avevo detto. Prova con una lampada, la più piccola che trovi, ma a INCANDENSCENZA.. ok provo
agoman Inserita: 1 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2020 (modificato) niente neanche con lampada incandescente in parallelo ne ho provata una da 15w una da 25w e una da 60w. le lampade non accendono di mezzo secondo il tubo si :-( mi sa' che neanche la resistenza in parallelo funziona, niente mettero' un rele' a 220 volt AC e amen posso solo cosi' eliminare il problema. guardate quando metto e tolgo la spina come fa'. https://youtu.be/Qed3zD9c6Cw magari e il ballast elettronico a fare sto casino. Modificato: 2 maggio 2020 da agoman
gabri-z Inserita: 2 maggio 2020 Segnala Inserita: 2 maggio 2020 Non puoi usare uno starter classico , non esistono ?
agoman Inserita: 2 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2020 (modificato) 19 minuti fa, gabri-z ha scritto: Non puoi usare uno starter classico , non esistono ? dici col reattore? non ci sto' dentro la lampada ho problemi di spazio, forse faccio diversamente tolgo il moc elimino la resistenza R1 mettendo un ponticello , e metto un rele' a 12 volt pilotato dal transistor , il contatto lo utilizzo per alimentare la lampada , cosi' elimino anche tutta la parte del triac e amen, evito anche di comprare il rele' a 220volt secondo me e l'unica. Modificato: 2 maggio 2020 da agoman
dott.cicala Inserita: 2 maggio 2020 Segnala Inserita: 2 maggio 2020 Quel circuito è un mio progetto. L'hai realizzato esattamente come da schema o hai modificato qualcosa? Hai provato ad invertire la spina?
gabri-z Inserita: 2 maggio 2020 Segnala Inserita: 2 maggio 2020 (modificato) È la colpa dello starter elettronico.... O del collegamento starter - lampada. Modificato: 2 maggio 2020 da gabri-z
agoman Inserita: 2 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2020 (modificato) 3 ore fa, dott.cicala ha scritto: Quel circuito è un mio progetto. L'hai realizzato esattamente come da schema o hai modificato qualcosa? Hai provato ad invertire la spina? identico tale e quale se metto la lampada incandescente il problema non lo da', col tubo se metto il condensatore da 10 nanofarad e la resistenza da 39 , il tubo alimentato da ballast a circuito spento lampeggia , e per evitare il lampeggio ho dovuto mettere in parallelo un condensatore da 100 nanofarad alla lampada, dopo ho eliminato il condensatore da 10 nano e la resistenza da 39 e il tubo anche senza condensatore in parallelo non lampeggia piu', pero' rimane quel problema del video se hai guardato , che risolvo comunque usando un rele' interponento la lampada al contatto. e comunque tempo fa' mi dava un altro problemino la lampada rimaneva accesa ho dovuto mettere un moc 3021 il problema sembra essere risolto spero non si ripresenta, ho notato che quando il circuito spegne la lampada sul led del moc rimane una tensione di 0,76 volt non scende a zero non vorrei che quella poca tensione innescasse il led del moc facendolo andare in conduzione ,io volevo agire su R6 abbassandola di valore ma non so se faccio danni per questo ho cambiato solo il fotoaccoppiatore e basta. Modificato: 2 maggio 2020 da agoman
agoman Inserita: 2 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2020 12 minuti fa, gabri-z ha scritto: È la colpa dello starter elettronico.... O del collegamento starter - lampada. si il circuito con lampada incandescende funziona sti problemi non li da'.
agoman Inserita: 2 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2020 problema risolto ho usato un rele' 12 volt pilotato da Q2 e lasciato tutto come' ho ponticellato il moc per fare andare il triac , e via problema risolto. grazie per l'aiuto.
