trady Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Inserita: 7 maggio 2020 Allora ti rimane solo di chiedere al costruttore se è possibile settarlo in modo differente provvisoriamente per produrre l'inverter solo cio che serve in quel momento ,quando ci sarà l'allaccio poi se ne parla del resto ,questo è il periodo migliore dell'anno per produrre energia fotovoltaica
trady Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Inserita: 7 maggio 2020 (modificato) Sul mio se stacco la corrente enel ,l'inverter si autoalimenta dal solare non si nota alcuna interruzione e si rende indipendente completamente ,ma sopratutto dalla parte del salvavita e contatore non c'è nessuna tensione di ritorno ,quindi se enel stacca la corrente un giorno per eventuali manutenzioni ,dal mio fotovoltaico non gli arriva nessuna tensione ,ma casa mia è regolarmente alimentata Modificato: 7 maggio 2020 da trady
mgaproduction Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2020 1 ora fa, trady ha scritto: Sul mio se stacco la corrente enel ,l'inverter si autoalimenta dal solare non si nota alcuna interruzione e si rende indipendente completamente ,ma sopratutto dalla parte del salvavita e contatore non c'è nessuna tensione di ritorno ,quindi se enel stacca la corrente un giorno per eventuali manutenzioni ,dal mio fotovoltaico non gli arriva nessuna tensione ,ma casa mia è regolarmente alimentata Per questa funzione ho già chiesto e mi hanno detto che non è previsto. Ma diciamo che sarebbe il male minore. Blackout sono davvero rari da me. Non ne ricordo da anni se non causati da me per extracarico. Mi sarebbe piaciuto che fosse possibile un funzionamento come il tuo perchè così staccavo del tutto il contatore al mattino per riattaccarlo alla sera
del_user_284488 Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Inserita: 7 maggio 2020 Ma come si scusa enel X di non terminare attivazione e pratiche? Che problemi ci sono?
mgaproduction Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2020 Ho firmato il contratto a fine marzo 2019. Si sono presentati con diversi mesi di ritardo a fare il sopralluogo. Poi l'addetto si è licenziato, per cui hanno dovuto rifarlo. Sopralluogo ok, quindi a fine giugno ho pagato l'impianto. (era nei patti dle contratto, va bene). Nel frattempo hanno tolto il mandato a questa ditta quindi, essendo io in Piemonte, hanno pensato bene di affidare il lavoro ad una ditta del sud la quale si è avvalsa di manovalanza di basso (molto basso) rango professionale qui del Piemonte. Sono venuti, hanno piazzato i pannelli fissandoli ad un solo lato !!!!!!!!!! Fatto presente la cosa già al momento della posa, ma nulla da fare. Secondo loro andava bene così. Discussioni su discussioni, alla fine hanno tolto il mandato anche a quest'altra ditta quindi ho scritto a dicembre all'amministratore delegato (basta cercarlo su internet). Si sono svegliati e hanno affidato la fine dell'installazione ad una ditta della mia città (non potevano pensarci prima, no, era troppo facile...). Ditta per altro che è un punto enel... Ma non mi erano stati consegnati i pacchi batterie dello storage che sono arrivati a gennaio. Finiti tutti i lavori, non sapevano programmare l'inverter di SolarEdge ma solo quello della Aton Storage. Aspetta che enel gli fornisse le istruzioni (loro non potevano chiamare come ho fatto io....troppo difficile) è arrivato il problema covid-19 (e qui nessuno dice nulla). Ma ora che si sta un pochino allentando la morsa, loro sono ancora chiusi... Nel frattempo quindi ho provveduto io a farmi attivare con 2 telefonate l'inverter... La dea bendata è proprio tale e la sfiga invece ci vede benissimo... L'avvocato dice che per far causa mi ci vuole un costo di circa 3mila euro (per una causa seria...non per la classica letterina). Per venirne a capo di cosa ? Tutto da rifare...Noooo, meglio piegarsi a 90° alla giustizia italiana purtroppo....
DiegoArg Inserita: 1 agosto 2020 Segnala Inserita: 1 agosto 2020 buongiorno, ho letto sopra che mgaproduction ha avuto un problema risolto semplicemente spostando i fusibili. Il mio problema è simile ma i fusibili sono nell’apposito “cassetto” portafusibile. Ho collegato a terra per un ennesima prova, 4 pannelli con ognuna il suo ottimizzatore,se misuro i V ne ho giustamente 4V come chiudo il portafusibile scende a 3v, ho fatto la stessa prova con tutti i pannelli collegati (1stringa 16 pannelli) e mi dava 16V,chiudo il portafusibile e scende a 3V. L’inverter appena inizio l’accoppiamento mi scrive cc in diminuzione. Ho ricontrollato tutti i cablaggi e quanto pare sono ok,abbiamo fatto prove per verificare che non sia un problema di inverter ma è ok pure quello,non so più che fare.
Alessio Menditto Inserita: 1 agosto 2020 Segnala Inserita: 1 agosto 2020 Diego la prima cosa da fare è aprire una nuova discussione tutta tua, grazie.
DiegoArg Inserita: 1 agosto 2020 Segnala Inserita: 1 agosto 2020 59 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Diego la prima cosa da fare è aprire una nuova discussione tutta tua, grazie. 👍
