Martello pleumatico makita
Salve volevo chiedere un consiglio per capire. Siccome ho un martello pleumatico makita che mi si è fermato e fa scintille e fumo se continuo a premere il pulsante d'avvio  l'ho smontato ma le spazzole pare sono ancora buone Toccano bene, lo statore e l'indotto sono molto caldi come si capisce il pezzo che è andato lo statore o l'indotto. Spero mi date qualche informazione da esperti perché io di queste cose capisco poco sono un termoidraulico. Grazie.
Che informazioni possiamo darti?
Se le spazzole ed il collettore non sono danneggiati, il motore scintilla e fa fumo credo che il guasto sia serio.
L'unico consiglio che mi sento di darti e di portare l'attrezzo da un riparatore di motori elettrici o, meglio, al centro assistenza Makita.
Grazie. Per vedere se l'indotto e andato come devo fare con il tester? Almeno tanto che lo aperto capisco se è bruciato l'indotto o statore
Più facile misurare gli avvolgimenti di statore; basta scollegare i 2 fili che provengono dalle matasse dell statore.
Gli avvolgimenti di statore se hanno sfiammato lo vedi anche bene perchè il colore tende al marroncino e anche, in alcuni punti, al nero.
Comunque per esperienza in genere è ilrotore quello che ha più probabilità di avere guasti.
