Samsung LE32A336J1D: Spegnimenti e accensioni improvvisi e difficoltà in accensione
luciano.perseu
Salve a tutti,
Il mio Samsung LE32A336J1D dopo più dieci anni di lavoro ha cominciato (fondamentalmente a caldo) a spegnersi e accendersi da solo e molto spesso non accendersi.
In base a quanto leggevo qui sul forum è probabile che il problema risieda nell'alimentatore, nel mio caso è un BN44-00213A. Tutti i condensatori appaiono in buone condizioni estetiche (allego immagine).
Cosa mi consigliate di fare?
Vi ringrazio molto.
Un caro saluto,
Luciano
Controlla e comunque rifai le saldature al componente che ti ho segnato.
luciano.perseu
Grazie mille Videotecnico, ho smontato l'alimentatore è ho notato che le saldature del transistor e di un piedino del condensatore sopra di esso sono crepate.
Adesso procedo a testare il transistor e risaldare.
Il componente è buono devi solo rifare le saldature e risolvi.
luciano.perseu
Ho provveduto a rifare le saldature e per ora il televisore sembra andare alla perfezione, anche se non vorrei cantare vittoria troppo presto.
Videotecnico ti ringrazio infinitamente per il tuo preziosissimo aiuto! Posso chiederti come hai fatto a capire che il problema poteva essere lì solo da una foto in cui tra l'altro non si vedevano neanche le saldature? Io mi dedico a queste cose solo per hobby e sono rimasto veramente impressionato dalle tue capacità! Chapeau!
capacità ed esperienza sono il segreto di ogni professione
Riccardo ha detto bene, tu lo fai per hobby, io sono più di 40 anni che riparo Tv e moduli di alimentazione come il tuo montati su Samsung ne ho riparati parecchi soprattutto con quel componente dissaldato dove il cliente lamentava il tuo stesso problema.
luciano.perseu
Condivido a pieno il vostro pensiero. Grazie per condividere con noi semplici appassionati la vostra esperienza e le vostre conoscenze!
Un saluto
Luciano
