KDL 48R553C PANNELLO ROTTO
Salve a tutti, sono qui a chiedervi una cosa forse strana...
Ho il suo citato TV, smart bellissimo che però causa pallonata è andato il pannello...
Spesa chiesta dal cat Sony oltre le 300€ per cambiare l'intero pannello LED.
Quello che vorrei proporvi io, è:
C'è la possibilità di prelevare un segnale video, meglio HD o VGA o composito , anche senza l'audio, un segnale video da poter essere inviato all'ingresso di un altro TV e quindi sfruttare questa circuiteria come fosse uno smart decoder??
Grazie a tutti
se ha la scart sì,ma non potrai usare il menu del TV spaccato.
Con la scart è già tutto bello e fatto e sarebbe composito vero?? Quindi spinotto giallo se vogliamo capisci meglio.
Che significa che non posso usare il menù del TV? Quello che mi fa cambiare imput,e guide, la parte smart??
Se non ha la scart non si può fare nulla??
Qualcuno ha lo schema??
sì,basta settare in AV il secondo TV
no
occorre vedere quali prese analogiche di uscita ha il TV,fai una foto del posteriore (del TV)
Ok domani la faccio.
Eventualmente, non si può prelevare il segnale dopo la sintonia e prima dell'elaborazione dei led??
Forse ho detto una fesseria
Mi piacerebbe averlo almeno in vga, perché quelle info che mi dici che perdo, sono in realtà necessarie
Modificato: da Silverhell
sì, non sono tv come quelli analogici di una volta
quello è poco ma sicuro,il menu digitale non va alle uscite analogiche ma direttamente al pannello lcd o plasma che sia.
Infatti quel collegamento serve solo a vedere se la main è buona o no.
Questo è quello che ha il tv
Poi ho un altro TV Sony da parte perché è rotta la tcon..
Come posso fare a capire se è compatibile il pannello??
Questo in foto è il pannello di quest'altro tv
la scart c'è e quindi puoi utilizzare il secondo TV come monitor,senza poter fare altro se non al buio e senza menu visibile
Che cosa intendi al buio??
Quali piedini della smart sono il video out??
E dell'altro pannello in foto ??
non vedi il menu,operi al buio modificando qualcosa di esso
quelli standard ,con un cavo scart sono già collegati
che ti devo dire?
Volevo capire se l'altro pannello potrebbe in qualche modo essere compatibile per fare un trapianto ... Tutto qui visto che sono entrambi Sony
