chiarimento funzionamento termocoppie forni
martin1984
salve
vorrei una spegazione su il funzionamento delle termocoppie quelle con il filo di rame rigido ed con la vite 1/8 che si avvitano alla valvola del gas dei forni a gas standard ( senza elettronica ) , come sono fatte al loro interno ed il modo di funzionamento ?
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
6 minuti fa, martin1984 ha scritto:
per capire se la sonda o il rubinetto ?
Misurando la termocoppia (scaldata dalla fiamma)  usando il tester in Ampere o la bobina nel rubinetto usando il tester in Ohm.
Una termocoppia calda presenta una tensione misurabile col tester, o meglio, una corrente di cortocircuito, che arriva fino a 500 mA (in portata 10 Ampere)
La bobina deve misurare meno di un Ohm, e se è interrotta non tiene il rubinetto aperto.
I cavi di collegamento sono grossi e rigidi per via delle piccole tensioni e grosse correnti in gioco.
In caso di dubbio si possono sempre misurare o scambiare due termocoppie (o due rubinetti), per un confronto.
Link al commento
