Reedus Inserito: 2 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 2 maggio 2020 Salve, ho da qualche giorno montato un cancello con centralina Thalia. Praticamente appena programmato il telecomando, tramite il menu radio della centralina, tutto funziona senza problemi, anche a distanze relativamente grandi. Se il telecomando non viene usato per un po', provando un qualsiasi comando non funziona più, o meglio su 10-15 tentativi funziona una volta se va bene, indipendentemente dalla distanza, andando poi a riprogrammarla di nuovo nel solito menu radio, il tutto torna a funzionare correttamente. Essendo il kit praticamente nuovo, avevo escluso la scheda ricevente come problema. Potrebbe essere una qualche interferenza? In questo ultimo caso però, a distanza ravvicinata non dovrebbe funzionare? Grazie per l'attenzione, buona giornata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
