forno glem non rimane accesso e non regola la fiamma
martin1984
salve , ho un problema con un forno glem AL8S12M che non riamne acceso quando tolgo la mano  per un probabile problema alla termocoppia ed forse al rubinetto del gas perche non regola la fiamma rimane sempre al minimo
come lo posso riparare ? rigurdo la termocoppia pulendola sono riuscito a sistemarlo provvisoriamente
qualcuno ha lo schema del forno o dove si possono trovare ricambi ?
saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Controlla se l'ugello fosse ostruito parzialmente  .  Smontalo dalla sede  e fai uscire  un soffio di gas dal tubo .
 Passa qualche  filino di rame nel foro dell'ugello .
Se il problema della fiamma bassa persiste devi sostituire tutto il rubinetto termostatico .
 Meglio sarebbe comprarlo da un ricambista  di zona .
O sui siti di maggiore  conoscenza .
Link al commento
Stefano Dalmo
Visto che la fiamma si accende  ,  ho  parlato  di  quello che può essere causa del tuo problema attuale  ,bruciatore sempre a minimo  e la bobina non fa parte di queste .
Link al commento
