corrado46 Inserito: 2 maggio 2020 Segnala Inserito: 2 maggio 2020 saluto tutti. in diverse occasioni, mi sono cimentato alla sostituzione di componenti su schede madri di pc fissi, in generale trattasi di condensatori elettrolitici. mi son trovato spesso in difficoltà, specie con quelle a doppio circuito stampato, il saldatore normale serve a poco, cosi come il succhia-stagno, ho provato con un preriscaldo con aria calda (stazione saldante) ma in ultimo sono stato costretto a usare il saldatore a pistola, mettendo in pericolo le piste della scheda. in molti casi invece ho rotto il componente da sopra ,e sui piedini rimasti integri ho effettuato la saldatura. vorrei gentilmente sapere se esiste un sistema adatto, onde rendere l'operazione più sicura e professionale----- grazie e ciao a tutti---- corrado46
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 maggio 2020 Segnala Inserita: 2 maggio 2020 22 minuti fa, corrado46 ha scritto: in molti casi invece ho rotto il componente da sopra ,e sui piedini rimasti integri ho effettuato la saldatura non è professionale,ma dopo aver massacrato diverse piste per cercare di ripristinare il foro per il reoforo, sono diventato "dentista" estrattore,saldando il componente sui monconi di reoforo rimasti. Non ne fare una colpa,le cineserie elettroniche non meritano troppa eleganza.
Nik-nak Inserita: 2 maggio 2020 Segnala Inserita: 2 maggio 2020 Su schede multistrato, dissaldare componenti pth, per di più collegati a vaste zone di rame, come sono le alimentazioni a cui sono collegati gli elettrolitici, è un operazione alquanto ostica, anche con la miglior stazione dissaldante disponibile. L'unico metodo che trovo efficace, senza fare danni, è quello di sciogliere stagno sui due pads di saldatura, e poi in due persone, con due saldatori con punta a cacciavite da 3/4mm, scaldare contemporaneamente entrambi i pads, sfilando il componente. Purtroppo questo metodo richiede la presenza di due persone.
Casimiro Sarluca Inserita: 4 maggio 2020 Segnala Inserita: 4 maggio 2020 Dipende dalle attrezzature che si usano, da tempo non faccio più di queste operazioni, ma precedentemente utilizzavo la stazione sotto: Ovviamente la versione precedente, come puoi vedere che il Twin Solder che come puoi immaginare, riscaldi contemporaneamente entrambe i pin del condensatore, rinfrenscando con stagno al piombo riesci ad estrarre il condensatore facilmente e ovviamente lo si sostituisce allo stesso modo
corrado46 Inserita: 6 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2020 saluto tutti. ringrazio per le metodologie suggerite, un ciao --- corrado46 ------
lore3d Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 (modificato) Ciao aggiungo la mia: oggi ho dovuto dissaldare i 4 condensatori della scheda di un daikin ma e' stato veramente difficile. Pensavo che con la stazione saldante sarebbe stato semplice ,ma nulla da fare anche con l'aria a oltre 400 gradi. Ho provato allora con il saldatore della stazione saldante ma nulla. Anche con la pasta per saldare (cinese anche quella...) L'unica maniera per estrarli e' stata quella di usare uno stagnatore MOLTO grosso: ho pensato che se la punta del saldatore avesse avuto massa notevole rispetto al contatto da manipolare, la temperatura del contatto sarebbe scesa poco. In effetti cosi' e' stato. Pero' che fatica! Mi sa che dissaltare ad aria calda e' qualcosa di fattibile solo per i componenti smd. Ciao lore Modificato: 10 luglio 2020 da lore3d fix testo
