tornado Inserito: 17 settembre 2004 Segnala Share Inserito: 17 settembre 2004 ciao ragazzi,ho acquistato un pannello touch screen della hakko, devo ora configurarlo, qualcuno può darmi una mano in proposito, avete qualche esempio di programmazione??il mio panello è un v606em20grazie a tuttitornado Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DOMI60 Inserita: 18 settembre 2004 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2004 Cosa ti serve sapere per configurarlo? Il softwre VSFT ce l'hai?La configurazione non è difficile, scegli il tipo di PLC, dove vuoi appoggiare le varibili di sistema ed il gioco è fatto.Lo sfondo lo pui importare da un bitmap.Altra cosa è invece utilizzare le altre funzioni macro, ricette, allarmi, pop up e altro.Per un esempio temo che devi attendere fino a Lunedi.CiaoDomi60 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tornado Inserita: 19 settembre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 19 settembre 2004 ok domi60, ho il sw chw serve per configurarlo, non devo usare nè macro, nè ricette, vorrei collegarmi ad un plc rockwell (slc05) leggere gli i/o e poter gestire degli allarmi.grazie per l'aiuto.tornado Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DOMI60 Inserita: 20 settembre 2004 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2004 Il passaggio per la configurazione è molto semplice:Selezioni un nuovo progettoSeelezioni il tipo di pannelloSelezioni il PLC (In questo caso Allen Bradley)Ti verrà chiesto di scegliere l'area di lettura / scrittura delle variabili di sistema del pannello.Fatto.A questo punto non ti resta che inserire le varie varibili.CiaoDomi60 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peter76 Inserita: 27 settembre 2004 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2004 Ciao a tutti.ho visto che state usando il touch 606em20 della hakko. Lo stesso che sto provando io ad utilizzare.Vorrei porvi qualche domanda:1- Documentazione: a parte quella messa a disposizione dalla Hakko -che mi sembra scarsa- si riesce a riperirne dell'altra migliore da qualche parte?2- Ricette: cosa sono di preciso?3- Sistema multilingua: ho impostato le pagine e le macro e anche i tasti funzione. Le pagine cambiano lingua ma quando spengo il touch e poi riaccendo, la lingua è sempre quella di origine. Sono andato in clock setting e selezionato SRAM/... e selezionato NonVolatile Memo e impostato la word 1000. Con altre word il sistema mi va in allarme.Per il momento non ho altre domande. ciao ciao.Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TRUNC Inserita: 27 settembre 2004 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2004 1- Documentazione: a parte quella messa a disposizione dalla Hakko -che mi sembra scarsa- si riesce a riperirne dell'altra migliore da qualche parte?2- Ricette: cosa sono di preciso?3- Sistema multilingua: ho impostato le pagine e le macro e anche i tasti funzione. Le pagine cambiano lingua ma quando spengo il touch e poi riaccendo, la lingua è sempre quella di origine. Sono andato in clock setting e selezionato SRAM/... e selezionato NonVolatile Memo e impostato la word 1000. Con altre word il sistema mi va in allarme.Qui ci sono le risposte alle domande 2 e 3.La risposta alla domanda 1 è semplice: ... su PLCForum!!! Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TRUNC Inserita: 27 settembre 2004 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2004 (modificato) La risposta alla domanda 1 è semplice: ... su PLCForum!!!Questo è un tutorial (Tutorial_ITA.pdf) in italiano che, a suo tempo, mi ha dato quell'infarinatura di base per improntare lo scheletro della mia applicazione.Spero sia utile anche a qualcun altro. Ciao! Modificato: 27 settembre 2004 da TRUNC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xunil79 Inserita: 18 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2005 Questo è un tutorial (Tutorial_ITA.pdf) in italiano che, a suo tempo, mi ha dato quell'infarinatura di base per improntare lo scheletro della mia applicazione.Spero sia utile anche a qualcun altro. Ciao!sarei interessato a questo tutorial ma il link non funziona, vi risulta anche a voi?grazie e ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo Montanari Inserita: 18 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2005 Per inserire o scaricare un file (max 2Mb), bisogna effettuare una nuova registrazione. Clicca quise non sei "loggato" hai la possibilità di vedere i files ma non di scaricarli, via al top pagina e clicca dove scritto "clicca qui" oppure in Login ed inserisci il tuo username e password se li hai già Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xunil79 Inserita: 18 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2005 grazie me ne sono accorto dopo aver postato...ho fatto la richiesta ed attendo la passwordgrazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
