ares5 Inserito: 3 maggio 2020 Segnala Inserito: 3 maggio 2020 Buongiorno, ho un tubo di rete ( presenta una valvola di ritegno) che si separa arrivando 1 alla cisterna( galleggiante) per riempire 1 per collegarsi all press control che porterà l acqua a casa, al 1 tubo della cisterna ( galleggiante) devo collegare anche altri 2 tubi 1’ per il giardino 1’ per un lavandino, ma in caso di attivazione del press control devo collegare i 2’ tubi giardino lavandino e il tubo che porta l’acqua a casa i 2’ tubi servizi vanno collegati sl press control con una valvola di ritegno prima del tubo della cisterna ( galleggiante) e uno di ritegno Per il press control prima Del collegamento dei 2 tubi
vincenzo barberio Inserita: 3 maggio 2020 Segnala Inserita: 3 maggio 2020 Buongiorno ares 5, non so altri ma io non ho capito granché. Potresti spiegare un po meglio ciò che intendi fare, oppure qual'è l'inconveniente?
vincenzo barberio Inserita: 3 maggio 2020 Segnala Inserita: 3 maggio 2020 In ogni caso, se dovesse essere utile, allego uno schemino molto artigianale di un impianto con serbatoio, pompa, press control e fornitura acqua attraverso acquedotto. Nel tratto AB si possono collegare tutte le utenze occorrenti.
robertice Inserita: 3 maggio 2020 Segnala Inserita: 3 maggio 2020 Effettivamente non è molto chiaro, se colleghi i due tubi sul tratto che va a riempire la cisterna puoi usare solo l'acqua diretta dal contatore Se vuoi usare anche l'autoclave segui lo schema che ha fatto Vincenzo, non servono valvole di ritegno...casomai metti una saracinesca per ogni linea che colleghi
