angor6575 Inserito: 3 maggio 2020 Segnala Inserito: 3 maggio 2020 Buongiorno , ho un problema alla caldaia di cui sopra , praticamente si accende e si spegne ogni circa 10 secondi . La cosa strana e' che questo problema lo fa solo con i miscelatori , con i rubinetti tradizionali funziona a meraviglia. Questo malfunzionamento fa si che l'acqua arrivi ad ondate (calda/fredda) con tutto quello che ne consegue . Ho fatto diverse prove : Ho bypassato e invertito sonde , ho fatto tutte le prove possibili ed immaginabili . L'unica cosa che non ho potuto provare e' stato il flussometro dato che fornisce un segnale in frequenza (7hz/litro) , perche' avrei bisogno di un frequenzimetro o di un nuovo flussometro . Il manuale della caldaia specifica che per far si che il flussometro intervenga . l'acqua deve avere una portata di almeno 2.5 litri/minuto . Ho fatto diverse prove e con i rubinetti tadizionali ho misurato circa 4,30 litri/min , mentre con i miscelatori circa 4,60 litri/min. Ho notato pero' che se limito la portata dell'acqua calda aprendo i miscelatori a meta' il problema non si presenta . A quanto pare e' un problema di eccessiva richiesta di acqua calda . Potra' essere il flussometro starato ? Qualcuno mi puo' dare una spiegazione ? Non ci capisco piu' niente . Grazie
angor6575 Inserita: 6 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2020 Nessuno e' capace di dare una risposta ? Nessuno e' capace di dare una risposta ?
