Visual Basic 6 - modificare celle di excel da vb6
Da un form in visual basic devo modifivare le celle di un file excel.
La mia esigenza è quella di visualizzare nel form una tabella contenente qualche colonna/righe nelle quali scrivere e modificare un file excel , con colonne fisse ma righe variabili.
Per fare quanto sopra ho usato il controllo data + il controllo dbgrid.
Il controllo data punta un file excel mentre il vbgrid è associato al controllo data.
Quanto fatto è corretto ? bisogna scrivere del codice ?
Puoi provare cosi' : (premesso che devi comunque aver installato excell sul pc)
Abilita nei riferimenti "Microsoft excel X.0 library" dove X stà per la versione che hai installato, dopodichè crei un oggetto del tipo Workbook es.:
Dim wkbObj As Workbook
Set wkbObj = GetObject(path_table)
infine punti alle celle in questa maniera :
wkbObj.Worksheets(s).Range(X).Value
dove 's' sta per il foglio e X per la cella o range di celle.
Comunque su MSDN trovi questo e molto dippiu'
