giova0093 Inserito: 3 maggio 2020 Segnala Inserito: 3 maggio 2020 Buongiorno a tutti. Come da titolo devo realizzare un quadretto elettrico per illuminazione esterna e avrei bisogno di chiarire alcuni dubbi. Devo collegare 3 linee delle quali due per le lampade e una per una presa di corrente. Alle linee delle lampade andrò a collegare due interruttori ad orario in modo da fare spegnere prima una linea con una lampada e 5 faretti interrati alle 00.00 e un'altra linea con una sola lampada alle 05.00. Parto dal quadro elettrico esterno e a monte metterò un interruttore differenziale 30mA e a seguire un magnetotermico 10A per le lampade e un altro 16A per le presa di corrente. I dubbi sono: E' possibile collegare in parallelo gli interruttori ad orario ad un unico magnetotermico 10A o devo metterne uno per ogni linea? Come predispongo l'impianto di terra? Grazie a tutti!
del_user_233069 Inserita: 3 maggio 2020 Segnala Inserita: 3 maggio 2020 22 minutes ago, giova0093 said: I dubbi sono: E' possibile collegare in parallelo gli interruttori ad orario ad un unico magnetotermico 10A o devo metterne uno per ogni linea? se le linee luci sono separate devi necessariamente montare un temporizzatore per ogni linea. 24 minutes ago, giova0093 said: Come predispongo l'impianto di terra? O ti coleghi al collettore del tuo impianto di terra, oppure tiri un PE della scatola di derivazione piu vicina.
giova0093 Inserita: 3 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2020 Si le linee luci sono separate infatti metterò tre temporizzatori però mi chiedevo se questi tre possono essere collegati in parallelo tra loro ad un unico interruttore magnetotermico 10A. Grazie per la risposta.
del_user_233069 Inserita: 3 maggio 2020 Segnala Inserita: 3 maggio 2020 (modificato) 42 minutes ago, giova0093 said: Si le linee luci sono separate infatti metterò tre temporizzatori però mi chiedevo se questi tre possono essere collegati in parallelo tra loro ad un unico interruttore magnetotermico 10A. puoi mettere in parallelo esclusivamente i timer che alimenteranno le luci che sono sotto lo stesso MT. Se monti 1 solo MT 10A per le luci e 1 solo MT da 16A per le prese le linee sono 2 e non 3...... Pertanto, se tutte le luci sono sotto LO STESSO MT, allora puoi collegare i 3 timer in parallelo tra di loro (a monte di essi) Modificato: 3 maggio 2020 da desperado74
giova0093 Inserita: 3 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2020 Esatto mi ero confuso sono due linee. Comunque tutto chiaro grazie mille!
