Sistemare tastiera laptop DELL
Davide Vergnani
Ho rispolverato un vecchio magazzino e ho ritrovato un vecchio Laptop, sto provando a rimetterlo in funzione ma la tastiera non và. Ho provato a smontarlo ed ho visto che il connettore della tastiera è rotto, quindi non riesco a collegare la tastiera. Come si può sistemare il problema senza collegare una tastiera esterna.
In allegato le foto del connettore.
Casimiro Sarluca
Occorre sostituirla
Davide Vergnani
Ok.. grazie, sostituire la tastiera o sostituire lo zoccolino?
Casimiro Sarluca
Perdonami, non avevo letto bene.
Ti riferivi al connettore guasto, quello saldato sulla scheda madre?
Se si, allora devi sostituirlo o trovare il modo di fissare il flat della tastiera al suo interno, magari aggiungendo uno spessore di plastica
Davide Vergnani
Ho provato a premere con le dita il plastichino nero, ma non riesco assolutamente a fissarlo con il nastro isolante. Il problema stà nel fatto che il plastichino ha gli incastri rotti. La colla a caldo non mi sembra un metodo conveniente .. cosa consigli?
Casimiro Sarluca
Non rimane altro che sostituirlo, per farlo servono attrezzature adatte e buona dose di esperienza. Consiglierei di farlo fare in un buon laboratorio
Davide Vergnani
io un po di manualità con il saldatore ce l'ho mi rendo conto però che potrebbe essere una saldatura un po particolare... Io inizierei ad acquistare il connettore ... dove lo trovo?
Casimiro Sarluca
Su un famoso sito di aste... Su google
