telecomando a distanza per paranco
Vincenzo Sanna
Caratteristiche Tecniche Paranco Argano Elettrico Cavo 18 metri Portata 250 Kg Einhell TC-EH 250-18
  • Fune metallica extra lunga fino a 18 m (cavo Ø 3,0 mm)
  • Carrucola con gancio di carico
  • Interruttore con arresto di emergenza
  • Motore con protezione termica
  • Gancio di carico con perno di sicurezza
  • Un buon sistema frenante garantisce in ogni caso il supporto del peso
  • Finecorsa automatico
  • Fissaggio su doppia fascetta
  • Tensione 230 V | 50 Hz
  • Potenza max (S3 | S3%) 500 W | 20 %
  • Portata senza carrucola 125 kg
  • Portata con carrucola 250 kg
  • Altezza sollevamento senza carrucola 18 m
  • Altezza sollevamento con carrucola 9 m
  • Velocità del cavo senza carrucola 8 m/min
  • Velocità del cavo con carrucola 4 m/min
  • Peso del prodotto 10 kg
  • Peso lordo imballo singolo 11.15 kg
  • ciao ragazzi io ho questo tipo di paranco e volevo installare una scheda emylo per comando a distanza, ma purtroppo su internet trovo varie cose che non capisco benissimo tipo uno schema che metto in allegato con il mio telecomando. me lo potete spiegare per favore
  • grazie mille
montacarichi-con-telecomando-e-schema-elettrico-pulsantiera-montacarichi-monofase-elevatore-di-montacarichi-con-telecomando.jpg
