Giovanni Segreto Inserito: 3 maggio 2020 Segnala Inserito: 3 maggio 2020 Buonasera, avrei una domanda su un dubbio riguardo al richiamo di un fc. se ho in un progetto tia due cpu con due differenti programmi e possibile spostare fc1 della cpu1 al interno del ob1 della cpu2. metterle in rete e farle lavorare?
batta Inserita: 3 maggio 2020 Segnala Inserita: 3 maggio 2020 Copi la FC da una cpu all'altra. Se, invece, intendi far lavorare una CPU con una FC presente solo sull'altra CPU, sfruttando il collegamento in rete, assolutamente no. Ma nemmeno ne capisco il motivo.
Giovanni Segreto Inserita: 3 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2020 @batta Si in effetti non ha senso far eseguire il codice per una funzione di macchina a ad macchina b. pensavo ad un modo oltre ad io device per inviare dati tra le due cpu ma mi sembra di capire sia possibile solo con apposite funzioni a questo punto..
