Colore cavi linea 16A anni 70
4 ore fa, patatino59 ha scritto:
Il motivo non è l'inversione fase-neutro di una linea, ma la destinazione d'uso di quella linea.
Prima parli di una presa per uno scaldabagno, (linea FM) poi passi a un deviatore (linea LUCI).
Se una coppia di fili alimenta la presa, ma da li viene poi derivata l'alimentazione per una lampadina, col suo interruttore, o deviatore, che però ha il ritorno da un'altra parte dell'impianto, stai solo aggiungendo problemi ad un impianto già problematico, che era da rifare da capo già al tempo della prima domanda fatta.
Sono certo che tu sapresti fare di meglio, molto meglio. Ho iniziato il thread dicendo che quella coppia di cavi elettrici malandati da la corrente a tutto il piano superiore di una villetta, e non a uno scaldabagno . Avevo paura a collegare a caso la fase a uno dei due cavi, e ho chiesto un consiglio. Alla fine li ho collegati a caso, ma mi sono accorto che non funziona più un deviatore, anzi due, che comandano una lampada da due punti diversi della casa. Il problema è introdotto dall'aver invertito fase e neutro, che non aveva presentato inconvenienti per il funzionamento degli interruttori, ma dei deviatori si.
Modificato: da FabrizioR
Maurizio Colombi
Saranno deviatori che prendono alimentazione da un piano e neutro dall'altro.
È un caso molto frequente quando c'è una sola linea.
Anche tu, se comprendi quello che cerchiamo di condividere in questo Forum.
Sulla sicurezza non si scherza.
Microchip1967
Quoto in pieno
Io rimango sempre piu' basito da quello che leggo ultimamente
Un conto è comprendere come funzionano le cose, un conto è saperle fare
Si deve essere così per forza. Hai ragione, io però non avevo pensato a questa possibilità. Non che sia stato un grave problema, ma prima di capire cosa potevo aver sbagliato, c'è ne ho messo di tempo. Ho cambiato la lampadina, ho tirato via il filo che arrivava alla lampadina al piano di sopra.... Insomma, si capisce che non sono un esperto
4 ore fa, Microchip1967 ha scritto:
Quoto in pieno
Quindi il consiglio è affidarsi ad un elettricista ?
Microchip1967
Come minimo!
Anche perchè tu queste cose non le potresti fare
Come minimo!
La Legge attualmente in vigore in Italia dice esattamente questo e lo si è stabilito dal 1990,cioè 30 anni fa,andando a definire "i soggetti abilitati"... che non comprendo gli hobbisti,i dopolavoristi, gli ammiocuggino etc..
Che poi i vari Brico ed anche i grossisti di materiale elettrico ti vendano tutto per realizzare un impianto elettrico è un altro paio di maniche,la Legge non lo vieta, così come non è vietato acquistare le lampade per coltivare in casa l'erba da fumo,tuttavia se la Finanza scopre questo tuo hobby casalingo,magari qualcosa da dire lo potrebbe avere 😁😁
Modificato: da marcocci74
Scusa non ho capito bene. Se la finanza sa che riparo un impianto elettrico senza essere elettricista, mi fa la multa?
Il 14/5/2020 alle 14:28 , Microchip1967 ha scritto:
Come minimo!
Infatti non le faccio anche perché non le so fare, credevo fosse chiaro dalla domanda posta... Non so riconoscere fase e neutro, secondo te riuscirei a mettere mano a un impianto intero ?
  • 4 weeks later...
stosenzacorrente
Fabrizio R e un ingegnere elettronico con il solo piacere di stuzzicare nel forum gli addetti per vedere la loro preparazione ,lo si vede nei post che pubblica presentandosi come ignorante in materia .
Maurizio Colombi
Come fai a presupporre questo?
