agoman Inserito: 3 maggio 2020 Segnala Inserito: 3 maggio 2020 buona sera un mio amico ha un problema su un notebook modello teclat F5 in pratica si e rotto lo spinotto type c del carica batterie, chiedevo se si puo' recuperare il carica batterie utilizzando un connettore adattatore da usb a connettore typo c adatto per 2 A di corrente, i collegamenti delle alimentazioni sono standard? ho dato che questo dispositivo non utilizza usb non si puo' adattare. l'unico alimentatore originale che si trova sta su aliespress ma aspettare 60 giorni e un casino dato che gli serve per fare i compiti secondo voi e una cosa fattibile? basta tagliare usb e collegare il suo spinotto al carica batterie. aspetto un vostro parere grazie.
Casimiro Sarluca Inserita: 4 maggio 2020 Segnala Inserita: 4 maggio 2020 Credo che gli devi sostituire il connettore con uno identico, di seguito info sulle connessioni trovate in in rete:
agoman Inserita: 4 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2020 (modificato) casimiro questo lo sapevo , voglio solo capire se le connessioni di alimentazioni sono standard , ho possono cambiare tra un apparato e un'altro , perche' se sono standard prendo un cavetto usb con uscita spinotto typo c come quello in foto , lo taglio e riprendo il problema '..aspetto risposta grazie. Modificato: 4 maggio 2020 da agoman
Casimiro Sarluca Inserita: 5 maggio 2020 Segnala Inserita: 5 maggio 2020 (modificato) Le connessioni sono standard, non credo che il produttore se le personalizza a suo piacimento... Che poi lo fa, non ci metto la mano sul fuoco. Quindi un adattatore USB 3.1 è adatto allo scopo. Modificato: 5 maggio 2020 da Casimiro Sarluca
agoman Inserita: 19 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2020 problema risolto alimentazione standard, preso cavetto cablato tagliato fatto giunta , ed e ripartito :-) grazie per le dritte, alla prossima buona serata.
