Technics su-v560 non funziona
Inserito: (modificato)
Buongiorno, vorrei avere delle informazioni riguardo il mio amplificatore technics, la spia alimentazione è accesa mentre il current drive è spento così come il relais, il finale (svi 3205) ho provato a dissaldarlo dal circuito ma non ci sono corto circuiti ho messo una cuffia ma il risultato è sempre lo stesso (current drive è relais spenti), inoltre nel frontale c'è solo 1 spia che si accende sopra il volume (tasto power amp. Direct) come posso procedere?
modello amplificatore?
Grazie x lo schema, può dirmi perché il relais non scatta e la spia rossa del current drive rimane spenta? Può essere il finale che è compromesso? Io l'ho smontato pensando che fosse quello che bloccava il tutto ma non cambia nulla, quindi l'ho rimontato, ma non ho trovato piedino in corto, che fare?
Ps: la tensione sotto la bobina del relais è 0 e sotto ai condensatori di filtro è 52 volt in entrambi.
occorre studiarsi un po' lo schema. Speriamo che qualcuno ne abbia il tempo
Verifica se dopo 4 secondi dall'accensione ci siano - 11,6 V al pin 18 del circuito integrato SVI 3205.
Modificato: da REDCAT2
  • 3 months later...
Sergio bisanti
Salve pure io ho un problema ho un amplificatore technics mod. Su v660
Accende solo la spia gialla (voltage control) mentre la spia rossa (current drive) non accende, tipo il rele che non da l imput come faceva prima.
il regolamento vieta accodamenti,apri un tuo thread
Ospite
