HMI- I parametri si vedono tipo ####
Martin Cipolla
Ciao a tutti,
su un HMI TP1200 ho travato che le schermate si presentavano con il simbolo ”#” al posto dei valori numerici e la macchina non permetteva alcuna operazione.
Il sistema funzionava correttamente e non ci sono stati lavorazioni, tant'è che il problema è sorto durante la notte.
A cosa può essere dovuto questo problema? Quali investigazioni potrei approfondire?
comincia a vedere se il collegamento di rete è attivo.
controlla a basso livello con l'istruzione PING
se riesci a pingare il pannello guarda il PLC e pinga anche lui
oppure i valori che legge non sono consoni, vanno oltre il valore consentito overflow
Il problema dei cancelletti (###) si presenta per una mancanza di comunicazione tra HMI e PLC. Il collegamento può essere ethernet oppure tramite altra rete, solitamente MPI o Profibus.
Il problema potrebbe essere temporaneo, a volte spegnendo e riaccendendo la comunicazione si ripristina.
Se così non fosse devi accertarti che la linea dati tra il pannello ed il PLC non abbia interruzioni (cavi scollegati, switch spenti...).
Fatto questo devi passare ad un livello di diagnostica un pochino più avanzato, ma non hai fornito dati in merito alla tua preparazione o agli strumenti che hai a disposizione.
Eventualmente facci sapere come evolve la cosa e possiamo approfondire.
Martin Cipolla
Ciao, grazie per le risposte. Effettivamente dopo uno spegni/riaccendi il problema è stato ripristinato.
Non sono stati toccati ne cavi, ne switch ne altre apparecchiature della stessa linea.
Inoltre il problema non sembra essersi più ripresentato.
In queste circostanze la mancanza di connessione tra HMI e PLC da cosa può essere dovuta?
La mia esperienza è minima con queste macchine per cui non conosco esattamente su cosa concentrarmi per identificare il problema.
Il collegamento è ethertnet.
A me è successo che lo switch si bloccava, bastava resettare quello..
Bisogna utilizzare apparati industriali, in quel caso io avevo uno sw consumer!!!
Nicola Carlotto
controlla un possibile conflitto di indirizzo ip ,  se hai una rete comune a possibili stampanti o aggeggi che si auto indirizzano all'avvio e uno di loro assume
lo stesso indirizzo del plc o del hmi .
ciao
