pucket Inserito: 4 maggio 2020 Segnala Inserito: 4 maggio 2020 Buongiorno a tutti, nei giorni scorsi, anche grazie all'aiuto del forum, ho cambiato il circolatore della mia caldaietta Rhoss, L'ho sostituita con una usata di qualche hanno che sembra avere qualche problemino, oltre a non funzionare in prima velocità, sembra che non abbia la portata corretta. La caldaia quindi, dopo un paio di minuti a pieno regime, comincia un ciclo di accensione e spegnimenti di circa 30 secondi acceso, 30 secondi spenta ma con circolatore accesso. Visto che prima del cambio del circolatore il problema non c'era, quindi credo non sia del venturi o altro, ma causato da lui. La mia domanda è, se fosse quello, alla lunga può creare un problema ad altri componenti alla caldaia o è solo un fastidio e allunga solo i tempi di riscaldamento? Se creasse problemi, lo sostituirei, altrimenti no... Grazie! Matteo
vincenzo barberio Inserita: 4 maggio 2020 Segnala Inserita: 4 maggio 2020 (modificato) Salve, se la portata non è corretta il problema può essere di natura elettrica (motore che non gira alla dovuta velocità) e quindi è da prevedere il guasto completo a breve, oppure di natura meccanica ( girante che slitta o logorata). Nel secondo caso la pompa continuerà a girare ma il suoi rendimento scenderà sempre più. Comunque è normale che un "pendolamento" di 30 secondi non fa piacere ad estrattore fumi, valvola gas, pressostato fumi e vari relè. Dimenticavo... il pendolamento lo fa solo in produzione di acqua calda ( visto che se non sbaglio la tua caldaia ha un accumulo) o anche in modalità riscaldamento ambienti? Modificato: 4 maggio 2020 da vincenzo barberio
