pedro19673 Inserito: 4 maggio 2020 Segnala Inserito: 4 maggio 2020 (modificato) salve a tutti, ho necessita di fare un po di pratica, ho un plc s7-200 cpu 215-2 profibus dp con 2 porte una DP e una 0, ho provato a collegarmi con TIA v14 (versione di prova) e con microwin che ho installato su disco virtuale con xp ma non riesco a collegarmi mi dite se devo usare dei cavi dedicati o cosa sbaglio, ho un adattatore da usb a porta com ma nel pc ho pure una porta com Modificato: 4 maggio 2020 da pedro19673
luigi69 Inserita: 4 maggio 2020 Segnala Inserita: 4 maggio 2020 attimo...forse un po di confusione... il 200 non si programma con TIa ma con micro win l'adattatore che hai forse è da usb a PPI , l'interfaccia che aveva il 200
Livio Orsini Inserita: 4 maggio 2020 Segnala Inserita: 4 maggio 2020 2 ore fa, pedro19673 ha scritto: ho un plc s7-200 cpu 215-2 profibus dp con 2 porte una DP e una 0 Questo è un pezzo da museo, la serie 21x è uscita di produzione all'incirca nel 1998 sostituita dalla serie 22x. Per programmare questi PLC bisogna usare microwin ed un convertitore RS232-RS485 o USB-RS485
pedro19673 Inserita: 5 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2020 grazie delle risposte , capisco che è datato ma vorrei usarlo per pratica , l'adattatore è un usb/porta com penso RS232 se mi date info su come capirlo , comunque non viene dal plc e un adattatore che avevo io , da quello che capisco serve un adattatore dedicato della siemens RS485 che dovrei comprare
luigi69 Inserita: 5 maggio 2020 Segnala Inserita: 5 maggio 2020 10 minuti fa, pedro19673 ha scritto: grazie delle risposte , Prego , di nulla 10 minuti fa, pedro19673 ha scritto: capisco che è datato ma vorrei usarlo per pratica lascia perdere... pratica su un oggetto...vecchio , con un software non piu disponibile e un linguaggio, non propriamente corrente ? troverai molte discussioni in merito sul forum . Personalmente lo ho sempre odiato il 200 , ma questo è un parere personale , in quanto lo ho sempre considerato giocattolo . Per carità , ho visto programmatori tirargli fuori l'anima ( cioè farlo leggere seriali , comunicazioni in adattatori profibus, ecc, ecc ) . 12 minuti fa, pedro19673 ha scritto: l'adattatore è un usb/porta com penso RS232 se mi date info su come capirlo una foto ? 13 minuti fa, pedro19673 ha scritto: comunque non viene dal plc e un adattatore che avevo io nulla , rimettilo nel cassetto 😃 13 minuti fa, pedro19673 ha scritto: da quello che capisco serve un adattatore dedicato della siemens RS485 che dovrei comprare esatto....adattatore PPI 20anni fa erano seriali , cioè 232/PPI , poi sono diventati usb/PPI , un esempio il multimaster cable 6ES7 901 3DB30 0XA0
Livio Orsini Inserita: 5 maggio 2020 Segnala Inserita: 5 maggio 2020 1 ora fa, luigi69 ha scritto: Personalmente lo ho sempre odiato il 200 , ma questo è un parere personale , Personalmente invece lo ritengo il miglior PLC di Siemens, proprio perchè di Siemens, almeno agli inizi, c'era solo il marchio. Con una 214, che era la più piccola della serie, ci ho fatto un controllo di pressione di una pressa per balestre, con PID a 10ms; macchina forse ancora in funzione dopo oltre 20 anni. Ovviamente il PID non era certo della libreria siemens. Per conto mio è stato un ottimo PLC sia per Hw che per Sw. Se siemens non avesse, come suo solito, inutilmente complicato il Sw di sviluppo, sarebbe ancora oggi attuale. 1 ora fa, pedro19673 ha scritto: da quello che capisco serve un adattatore dedicato della siemens RS485 che dovrei comprare No basta un qualsisasi adattatore RS485 decente, io ho sempre usato adattatori non siemens, visto che li facevano pagara 10 volte tanto.
max.bocca Inserita: 5 maggio 2020 Segnala Inserita: 5 maggio 2020 Livio ha detto la verità, La più piccola era la 211, 6in 4out, l'unica pecca era il connettore del bus per aggiungere i moduli, bastava scollegare le espansioni e di collegarle. Ricordo che alcuni adattatori USB seriale 232 si avevano problemi (con il maxtro e Omron andava sempre) Comunque si trova il clone USB PPI economico che funziona.
luigi69 Inserita: 5 maggio 2020 Segnala Inserita: 5 maggio 2020 Mi aspettavo una levata di scudi 😃 1 ora fa, luigi69 ha scritto: Personalmente lo ho sempre odiato il 200 infatti ho specificato che era un mio parere personale , non tecnico , dove invece ho elogiato la capacità di fare tanto con poso , ma un parere personale . Avete presente il vicino di casa ? magari non vi ha fatto nulla, ma vi sta antipatico..... Forse, come tante cose , avevo avuto un approccio al 200 in "corsa" . Il paragone è un muratore che inizia a fare una casa mettendo le tegole del tetto . E quindi lo ho sempre evitato quando possibile ( nonostante ne abbia usato a decine su piccole macchine o piccole automazioni di logica e processo , giusto una 20ina fra in e out ) chiudo la divagazione perchè andrei OT io personalmente, e ripeto personalmente, non mi sono mai affidato a cloni per le interfacce, soprattutto per una questione di ricambi e sicurezza di funzionamento . Ho citato anche il codi ce di un cavo , in modo che Pedro possa farsi un'idea Un conto è avere un impianto funzionante , una comunicazione stabile e funzionante , ed avere tempo , molto tempo . Compri il cavo originale, lo paghi 400 euro , esempio , ti arriva, lo colleghi , funziona . Non funziona, ti attacchi al telefono con il venditore o con siemens ( come si poteva fare una volta ) e magicamente TATAAAAA funziona Se ad esempio come contratto , fai una messa in funzione e lasci al cliente il software , se lasci un cavo originale ...è una cosa... Se avessi avuto tempo , e se avessi avuto a fianco il cavo originale, avrei comprato un clone a 30 Euro , avrei smanettato fino a farlo funzionare , ok Ma come vi accennavo , sono stato "introdotto" al 200 in corsa, e da li avevo preso cavi originali proprio perchè , davanti al cliente, lo"smanettare" non sarebbe sicuramente apparso come una grande competenza Pareri personali
pedro19673 Inserita: 5 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2020 Bene adesso capisco di più grazie , invio la foto del mio adattatore e se mi date un link o una indicazione del cavo che serve che lo acquisto di nuovo grazie della disponibilità
luigi69 Inserita: 5 maggio 2020 Segnala Inserita: 5 maggio 2020 ok pedro purtroppo con quell'adattatore non ci fai nulla è un adattatore usb sereiale 232 , usato ad esempio quando verso il 2015 sono iniziate a sparire le seriali da i PC e magari trovavi utilizzatori che avevano lettori seriali a barre oppure schede programmabili in seriale su quello non puoi collegarci il 200 vediamo se Livio o Max ti suggeriscono un adattatore economico per le prove
batta Inserita: 5 maggio 2020 Segnala Inserita: 5 maggio 2020 2 ore fa, luigi69 ha scritto: Mi aspettavo una levata di scudi Anch'io non ho mai amato il 200. Eppure, prima di approdare a Siemens, ho usato molto i plc Texas. Ho sempre trovato MicroWin una brutta copia di altri sistemi di sviluppo. Non sto parlando di un confronto con plc S5 e relativo Step5 (che ho sempre detestato e che ancora detesto), ma con S7-300 e Step7.
drugo66 Inserita: 5 maggio 2020 Segnala Inserita: 5 maggio 2020 Ciao, se sei uno "smanettone" come me qui c'è un progetto per un convertitore USB/485: ti assicuro che funziona.
max.bocca Inserita: 5 maggio 2020 Segnala Inserita: 5 maggio 2020 Chi ha detto che quello della foto non sia USB 485?? Non c'è scritto. Esisteva non solo 232 fatto così !!! Io ho sia due cavi seriali mpi modello della prima e seconda edizione che andava anche con il modem GPRS che USB mpi originali. Da 232 a 485 basta prendere un Max 485 e Max232, ne ho fatti qualcuno per collegare lettori barcode e stampanti. Su eBay trovi il cavetto USB mpi a poco e so che funzionano con Windows 7 e MW 4 sp 9 se non erro.
pedro19673 Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2020 https://www.ebay.it/itm/2-5M-USB-PLC-PROGRAMMING-DOWNLOAD-CABLE-FOR-S7-200-300-MPI-6ES7972-0CB20-0XA0/401931225540?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3Ddd818bb3a1ea40c4b1c3f52fcf8efd61%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D292961428218%26itm%3D401931225540%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWeb&_trksid=p2047675.c100005.m1851 questo va bene ?
Livio Orsini Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Inserita: 7 maggio 2020 Mi sembra che serva per troppe cose. La porta del 200 è una normale RS485, quella del 300 no.
pedro19673 Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2020 https://www.ebay.it/itm/SIEMENS-PLC-programming-cable-S7-200PLC-USB-PPI-data-line-1PCS/263208865761?hash=item3d48788fe1:g:2eMAAOSwMjtb57ZM questo pare più semplice
max.bocca Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Inserita: 7 maggio 2020 Non sarà originale ma se c'è il driver corretto funzionerà...
Livio Orsini Inserita: 8 maggio 2020 Segnala Inserita: 8 maggio 2020 Questo mi sembra un esatto clone del siemens; tanto per curiosità: sul mercato cinese si trova una esatta replica del 200che l'azienda cinese costruisce son il tacito accordo della casa tedesca. Non dovrebbe essere venduto al difuori della Cina, ma basta ordinarlo ed arriva in tutto il mondo.
pedro19673 Inserita: 8 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2020 Ieri un mio amico mi ha dato questo cavo mi date info please magari è quello che cerco
Livio Orsini Inserita: 8 maggio 2020 Segnala Inserita: 8 maggio 2020 E un Vipa, società che produce I/O compatibili con il 300 ed anche suoi sistemi completi. Non credo sia adatto però puoi sempre verificare sul sito Vipa o chiedere info alla sede italiana di Vipa che, se ricordo bene, è a Brescia.
pedro19673 Inserita: 8 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2020 lo provato ma non si collega può darsi a questo punto che sbaglio io qualcosa
Lucky67 Inserita: 8 maggio 2020 Segnala Inserita: 8 maggio 2020 3 ore fa, pedro19673 ha scritto: lo provato ma non si collega può darsi a questo punto che sbaglio io qualcosa Si. Sbagli il cavo. Quello è un cavo per profibus.
luigi69 Inserita: 8 maggio 2020 Segnala Inserita: 8 maggio 2020 Ciao Pedro permettimi.. io ti ho scritto sopra..forse non hai letto o ti è sfuggito...non si possono prendere cavi a caso , settare interfacce a caso e sperare che funzionino.,..... mi permetto di ribadire quanto scritto sopra....
rfabri Inserita: 9 maggio 2020 Segnala Inserita: 9 maggio 2020 Anch'io ho tempo addietro ripreso dopo anni a mettere mani a un 200, e per il cavo che avevo ceduto ne ho cercato uno di originale usato su ebay, naturalmente non sono servite le prove di collegamento, naturalmente non l'ho pagato 9,00 euro o giù di li ma o si gioca a indovinello o si programma, in ogni caso sempre in rete lo trovi siemens originale certificato e funzionante, un pò più economico di anni fà
pedro19673 Inserita: 29 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2020 buongiorno a tutti, ieri arrivato il cavo, installati i driver da cd che era nella scatola tutto pare funzionante tranne che non riesco a collegarmi , per favore mi potete gentilmente indicare dove sbaglio grazie in anticipo delle risposte
