Momo21 Inserito: 4 maggio 2020 Segnala Inserito: 4 maggio 2020 Salve a tutti, ho in casa circa 150 VHS a cui sono molto legato, ma il mio VCR purtroppo sembrerebbe essere completamente andato.. Se attacco la spina è completamente spento, non da segni di vita, nè nel display nè come ricezione di corrente secondo me.. Ora, visto che farei di tutto pur di poter rivedere alcune cassette, come posso fare? È riparabile?
greg291987 Inserita: 4 maggio 2020 Segnala Inserita: 4 maggio 2020 Aprilo, controlla visivamente la scheda alimentazione (quella dove arriva lo spinotto / cavo che va alla presa della corrente) e guarda che non ci siano componenti fritti, condensatori gonfi, liquido elettrolita in giro e così via. Se ti va bene ti è saltato solo il fusibile di protezione, controlla la continuità di quest'ultimo o che il filamento interno sia intatto. può essere tutto o niente. Una foto del circuito d'alimentazione potrebbe aiutare tutti a stilare una diagnosi.
Momo21 Inserita: 4 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2020 Ecco qua le foto che mi hai chiesto. Premetto che non so dove mettere le mani e sono non alle prime ma alle primissime armi con questo tipo di lavori.. come potete vedere ho scoperchiato correttamente il VCR e mi trovo davanti a questo: La prima foto è la parte interna dello spinotto, ricordo che il fusibile visibile nella prima foto dietro la bobina sembra apposto , perchè il filo dentro c'è, poi quando lo si attacca alla corrente, il VCR emette il classico rumore di ricezione della corrente, ma a volte si sente e a volte no, e quando si sente magari lo si muove un attimo e sparisce il rumore come se la corrente non arrivasse più. Il display, comunque, non si accende mai, e l'ultima volta che l'avevo usato funzionava. Nella seconda foto si può vedere un filo con della colla alla fine che è leggermente ancora attaccata al tubicino, (non so come si chiami ripeto sono un neofita in materia) non so cosa voglia dire, se è un problema ecc. Nella terza foto c'è uno scatolotto di alluminio che mi piacerebbe sapere da voi se si tratta dell'alimentatore o se è l'antenna, visto che è in corrispondenza con le uscite input e output dell'antenna , il fatto che mi fa pensare che sia l'alimentatote è il fatto che dietro allo spinotto come vedete nella prima foto non c'è granchè apparte una bobina e un fusibile, che non so mi sbaglierò ma mi sembra poco per essere un alimentatore di un VCR.. Nella quarta foto invece c'è una parte della scheda macchiata di blu (secondo mio padre è pennarello) e una piccola scia marrone che parte dal buchino lì vicino al blu e che va verso giù. La quinta foto è dall'alto per orientarsi. Poi la sesta foto, piccola curiosità, sullo scatolotto di cui parlavo prima del quale non so se sia antenna (corrisponde alle uscite antenna subito dietro) o alimentatore, c'è un contatto in metalloche può essere schiacciato.. servirà premerlo per fare contatto con la corrente? Ci ho provato a fare contatto ma non fa nulla ugualmente.. di cosa si tratta insomma? Queste sono tutte le anomalie/ curiosità riscontrate.. Il fusibile relativo alla prima fotosi può considerare apposto semplicemente vedendo che dentro c'è il filo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 maggio 2020 Segnala Inserita: 4 maggio 2020 cambia intanto quello sul lato primario CP831 mi pare. Puoi provare a scaldarlo con la punta del saldatore. Se il VCR si riaccende sei sicuro che è lui
Momo21 Inserita: 4 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2020 Grazie per la risposta, ma non trovo CP831 ma CP031, allego foto.. poi guardando meglio invece ho trovato una piccola anomalia (credo) allego la foto di CP031 per capire se intendevi quello (CP831 non lo vedo) e allego la foto dell'anomalia che ho trovato (bruciatura?) Nella terza foto potete vedere più o meno la zona in cui si trova l'anomalia fotografata nella seconda foto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 maggio 2020 Segnala Inserita: 4 maggio 2020 si intendevo quello 031. La parte che sembra annerita potrebbe essere solo polvere sporca. Prova a pulire con un pennellino e vedi se è effettivamente bruciatura o no. In tal caso dovresti controllare i componenti limitrofi ,diodi e condensatori
Momo21 Inserita: 4 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2020 Poi controllo per quanto riguarda la bruciatura.. CP031 sapresti indicarmi qual è precisamenre? Avrei un idea ma per essere sicuri lo chiedo non sono molto pratico.. ci sono molti componenti vicini.. È quello in foto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 maggio 2020 Segnala Inserita: 4 maggio 2020 si,ma prima verifica la bruciatura, Se c'è allora CP031 non dovrebbe essere il colpevole
Momo21 Inserita: 4 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2020 Ok ultima cosa quando intendi scaldare con la punta del saldatote intendi alla base sotto vero? Perche temo di dover smontare tutto per tirare fuori la scheda in caso. Comunque verifico la bruciatura e aggiorno
greg291987 Inserita: 5 maggio 2020 Segnala Inserita: 5 maggio 2020 A me sembra inoltre di notare che anche il CP064 (quello arancione) sia visibilmente gonfio, da misurare con un capacimetro per vedere se è o meno in perdita. Valuta il consiglio di Riccardo o più semplicemente di passare a tappeto la zona della scheda di alimentazione (primario + secondario) con un phon ad aria calda, riscaldando così tutti i componenti (condensatori in primis), vedi poi subito se alla fine dell'operazione noti segni di vita e di alimentazione / segni di vita sul display.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 maggio 2020 Segnala Inserita: 5 maggio 2020 (modificato) 10 ore fa, Momo21 ha scritto: quando intendi scaldare con la punta del saldatote intendi alla base sotto vero? no,con la punta del saldatore sul dorso sopra. Quello arancione è da cambiare assolutamente come dice Greg ,me ne accorgo ora. Potrebbe essere lui la causa delle bruciature anche di qualche altro componente Modificato: 5 maggio 2020 da Riccardo Ottaviucci
Momo21 Inserita: 5 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2020 Ok dove lo trovo l'arancione da cambiare? Vado da un tecnico? Appena riesco a cambiarlo passo il saldatore su CP031 e se ancora poi niente provo come ultimo a scaldarlo con il phon come dice greg
patatino59 Inserita: 5 maggio 2020 Segnala Inserita: 5 maggio 2020 4 minuti fa, Momo21 ha scritto: dove lo trovo l'arancione da cambiare? Sopra c'è scritto il valore e la tensione. Si trova facilmente in un negozio di elettronica, o un laboratorio di riparazioni. Ovviamente per sostituirlo bisogna arrivare alle saldature sottostanti, smontando tutto. Si potrebbe anche aprire una finestra nella plastica inferiore, in corrispondenza delle saldature. Quest'ultima drastica possibilità solo se c'è anche un fondo di lamierino a copertura del "buco" creato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 maggio 2020 Segnala Inserita: 5 maggio 2020 20 minuti fa, Momo21 ha scritto: Appena riesco a cambiarlo passo il saldatore su CP031 aspetta,prima devi cambiare quello arancione e a questo punto io li cambierei tutti,ma se ,come sembra,non hai alcuna esperienza ,ti consiglio di affidarti ad un tecnico di tua fiducia. Il circuito stampato andrebbe liberato dal mobile e prima ancora dalla meccanica. La soluzione di Patatino è rischiosa poichè potresti trovare lo schermo anche sul lato saldature,oltre a violentare irrimediabilmente l'involucro del vcr. Quindi prima libera la meccanica tramite le sue viti,i suoi flex ,i suoi cavetti connettorizzati e poi cerca di capire come è fissato tutto il circuito stampato,a volte è solo ad incastro tramite linguette di plastica che si allargano
Momo21 Inserita: 5 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2020 Io per evitare di fare ulteriori danni lo porterei da un tecnico.. ad alcuni condensatori non si legge più il voltaggio.. sarà un problema per il tecnico?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 maggio 2020 Segnala Inserita: 5 maggio 2020 5 ore fa, Momo21 ha scritto: sarà un problema per il tecnico? no
greg291987 Inserita: 5 maggio 2020 Segnala Inserita: 5 maggio 2020 Sottoscrivo i consigli dei due esperti Riccardo e Patatino; di per se non si tratta di nulla di impossibile, ma senza l'esperienza anche minima si fanno più malanni che altro. Facci sapere.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 10 ore fa, greg291987 ha scritto: ma senza l'esperienza anche minima si fanno più malanni che altro parole sante
technologyitalia Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 (modificato) Il 5/5/2020 alle 00:35 , greg291987 ha scritto: Ma alla fine e' stato riparato? e il problema? Ma alla fine e' stato riparato? e il problema? sarebbe bello conoscerne l'esito a questo punto, no? Modificato: 18 luglio 2020 da technologyitalia
Momo21 Inserita: 22 marzo 2021 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2021 il 18/7/2020 at 01:20 , technologyitalia scrisse: Ma alla fine e' stato riparato? e il problema? sarebbe bello conoscerne l'esito a questo punto, no? Ancora non l'ho portato a riparare causa chiusure, covid, zone rosse ecc. Aggiornerò
