Vpn mikrotik...anomalia strana
Ciao a tutti...ho un CHR MIKROTIK con una strana anomalia...esso fa da server VPN l2tp+ipsec...
Ad esso di collegano 4 sedi con remote address statico e rotte varie per comunicare tra loro...
E funzionano perfettamente..
Inoltre è presente un secret sotto pool che uso per collegarmi da PC o smartphone..che funzionava...ma ora non so se accidentalmente ho modificato qualcosa oppure qualcosa da solo ha smesso di funzionare..quando mi collego con esso mi fa accedere solo al CHR stesso..
Non posso accedere alla sedi remote ne su subnet vpn ne diretto usando le subnet lan varie quindi usando le rotte...
Non saprei come uscirne..
Il firewall lo escludo
Ho la stessa configurazione su altri dispositivi e funziona...ho provato anche con la vecchia pptp per prova e il risultato è lo stesso
Modificato: da abbio90
Risolto..sono un pirla...avevo tolto accidentalmente il masquerade
