Riparazione scheda alimentazione lettore dvd PHILIPS DVP3580
Buongiorno a tutti, ho un problema con il mio lettore DVP 3580 Philips  il quale dopo natale non funzionava più sembrava che non arrivava corrente, rimuovendo il il coperchio notavo immediatamente che il fusibile e il circuito integrato TNY177PN  erano scoppiati  provvedendo  a sostituirli altri  componenti nuovi identici solo che quando ho dato tensione ha fatto il botto sia il fusibile che la pista del circuito che collega il diodo D501 con il ponte 1-2 (se riesco vi allego foto).dopo di cio mi sono controllato tutti i componenti vedendo che i tre diodi erano in corto pure qualche condensatore  ora pur volendola riparare la mia paura e che si sia bruciato anche il trasformatore  Contattata  assistenza di zona LECCE puglia dove mi riferivano che non riparavano DVD in quanto Philips non li produce più e sprovvisti di ricambi. Se qualcuno di Voi mi sappia consigliare dove posso trovare la stessa scheda di alimentazione visto che in rete no ce ho sostituirla con una equivalente o simile visto che l'alimentazione in uscita e tramite cinque piedini di cui + 5v, + 5v, gnd +12v e gnd.
Nell'atesa di un vostra risposta  cordiali saluti.
la scheda la trovi solo su DVP player rottamati. In genere sostituendo l'IC qualche diodo e qualche resistenza di basso valore ohmico si risolve.
Provo a cercarti lo schema
prova questo,non è proprio il tuo modello,ma forse l'alimentatore è simile
Controlla i pochi componenti lato primario dell'alimentatore,oltre ai diodi del ponte. Non credo si sia bruciato anche il trafo,è molto raro che succeda
