Panasonic TX-32E303E
Ciao a tutti, oggi mi hanno dato questo tv che presenta questo problema, lampeggia led rosso si accende ma lo schermo resta nero, come scheda alimentazione monta una vestel 17IPS62
a quanto pare da alcune misure fatte manca la 24v che alimenta i led, se qualcuno ha qualche suggerimento da darmi gli sarei grato.
la tensione può mancare perchè è in protezione a causa di qualche striscia led guasta. Vedi se c'è un guizzo di tensione nel momento in cui lo accendi
Ciao Riccardo è sempre un piacere parlare con te, oggi faro altre prove nel caso provo a smontare pannello e vedo di arrivare alle strisce di led, grazie
prima fai la prova che ti ho detto
Ciao allora guizzi non ne vedo pero ho smontato tutto e sono arrivato ai led ora dovrei testarli singolarmente cosa mi suggerisci?
devi testare tutta la striscia con un alimentatore in corrente,speriamo che non sia stato troppo frettoloso
Speriamo, comunque è sempre esperienza quindi ammesso di aver perso tempo va bene lo stesso, per quanto riguarda alimentatore in corrente cosa mi consigli?
un autocostruito va bene?
ho visto su internet diversi modi per testare strisce c'è qualche suggerimento riguardo a questo, grazie
basta un ponte a diodi ,un fusibile e una resistenza a filo da 10K 10W e molta attenzione a non prendere la scossa
ok grazie mille, faro questo accrocchio, eheh
Ok trovato led guasto, ora sta a capire come toglierlo e dove trovare ricambio, bel casino ahah
devi cambiare la striscia se non vuoi spannellare a breve e poi riduci la retroilluminazione al 50/60%
ok sai dove la posso reperire e come ridurre retroilluminazione?
  1. cercale su ebay o su aliexpress
  2. impostalo da menu
grazie ancora, nel frattempo ho fatto una prova con un led smd che avevo e funziona tutto, ordinero o led o striscia
striscia
