rezzino Inserito: 4 maggio 2020 Segnala Inserito: 4 maggio 2020 Su una linea di assemblaggio manuale devo realizzare un controllo di presenza / identità e produzione di ogni postazione. Le postazioni sono 10/12, e per ogni postazione va inserito un lettore di Badge o Tag NFC. Il tutto naturalmente andrà poi collegato ad un PC per archiviare i dati di presenza e produttività di ogni operatore. Una delle alternative che sto valutando è quella di collegare una serie di lettori NFC via TCP-IP, direttamente al PLC, per ricevere la stringa contenente l'utente e storicizzare poi tutti i dati via script o scrittura su My-Sql (tramite wincc flexible) E' una strada percorribile secondo voi (anche come risorse di collegamento del PLC)? Qualcuno ha fatto cose simili e può consigliarmi delle alternative? la cosa che mi mette più dubbi è il fatto che con un solo PLC (e un solo PC) devo collegare una decina di lettori Grazie Luca
lucios Inserita: 4 maggio 2020 Segnala Inserita: 4 maggio 2020 Ma devi per forza far passare i dati nel PLC? Che tipo di dati vengono scambiati con il PC? Il software lato PC lo fai tu?
rezzino Inserita: 6 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2020 No, non è per forza necessario, era solo un'idea per avere una soluzione diversa dal solito: volevo lasciare al PLC la gestione degli utenti nelle varie postazioni e lasciare alla parte HMI la sola storicizzazione dei dati. Grazie
acquaman Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 Che tipo di HMI hai? quelli della siemens, (e penso anche quelli di altre marche) già gestire lettori di tag NFC integrato alla gestione utenti, credo non sia complicato ricevere l'informazione del tag dall'HMI e girare i dati alla tracciabilità insieme ai dati di produzione.
rezzino Inserita: 6 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2020 35 minuti fa, acquaman ha scritto: Che tipo di HMI hai? quelli della siemens, (e penso anche quelli di altre marche) già gestire lettori di tag NFC integrato alla gestione utenti, credo non sia complicato ricevere l'informazione del tag dall'HMI e girare i dati alla tracciabilità insieme ai dati di produzione. Grazie, farò qualche verifica.
