Asus vw246h hdmi
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, mia figlia mi ha dato il monitor in oggetto e, dopo averlo acceso, ho constatato che il monitor si accende in attesa di segnale; dopo un po' dice che non c'è segnale e passati circa 10 secondi il led diventa arancione e finisce lì. Riaccendendo con il bottone fa lo stesso scherzo. Dalle prove fatte deduco che non sia colpa della retroilluminazione perché all'avvio si vede bene il logo.
poco dopo appare hdmi no signal e si spegne lo schermo. Ho provato a collegare sia la vga, la dvi e la hdmi, ma lo schermo è sempre nero. Con la vga lo schermo appare per un paio di secondi e poi diventa nero.
Modificato: da burzu59
se è  ccfl e non a led ,prova a inibire la protezione  (in didattica TV è spiegato come)
Grazie Riccardo, ho trovato la sigla (TL1451) e messo il pin 15 a massa, ma se collego il cavo vga si accende, mostra il logo  e poi si vede lo schermo 1-2 secondi e diventa nero, pur rimanendo la lucina blu; se invece collego l'hdmi si accende, mostra il logo, poi dice "vga no signal" e lo schermo diventa nero con la lucina che diventa arancione. Dove ho sbagliato?
se la procedura è quella ,allora il problema è un altro,magari la stessa scheda scaler guasta. Per caso il processore è un Novatek?
Ho inserito le foto di entrambe le schede; Il chip della scheda logica RTD2482RD e la marca è RMC.
Ho dato un'occhiata un po' in giro e da quel che riesco a capire il problema e in uno (o entrambi) i trasformatori inverter 1J.26061.021.
prima di rispondere clicca sempre clear editor se no ti porti dietro tutte le risposte precedenti.
Potrebbero essere anche le lampade esaurite che si spengono anche con protezione inibita.
Hai modo di provarcene altre prelevate da un altro pannello rottamato,magari una coppia alla volta?
Grazie, è comunque un problema per me trovare lampade per provare; chiederò a un amico se avesse qualcosa
  • 5 weeks later...
non si può provare staccando le lampade una per volta?
no,andrebbe sempre in protezione,se non la inibisci
  • 9 months later...
Salve, ho lo stesso monitor che per farlo accendere devo staccare la spina di rete ogni sera. Se dovessi lasciarla attaccata non si accenderebbe. Dopo mesi di questo calvario, adesso non si accende più. Ho trovato, nella scheda alimentatore,   solo due resistenze da 3 watt circa leggermente sporche di nero vicino a K3530. Il condensatore da 150 micro farad 450 volt, il più grosso di tutti, misura ai capi ,sotto tensione, 320 volt. Che fare? grazie
1 ora fa, pino37 scrisse:
il regolamento vieta accodamenti,apri un tuo thread
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
