iostro Inserita: 10 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2020 21 ore fa, kicku ha scritto: Molto probabilmente hai il trafo rovinato oppure il piezo guasto. In effetti,uno dei tre trasduttori piezo presenti nell' apparecchio, che è collegato direttamente alla pcb "incriminata" (gli altri due sono colleagati all' atra pcb), sembra danneggiato (almeno da un' analisi visiva) ma non ho idea di come poterlo testare.
iostro Inserita: 10 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2020 vorrei inoltre fare una prova ma voglio chiedere a voi cosa ne pensate. Mi sembra che la pcb incriminata controlli solantanto una delle 3 piezo. A questo punto potrei provare ad escluderla e far funzionare l' apparecchio solo con due? dovrebbe funzionare no?
kicku Inserita: 10 maggio 2020 Segnala Inserita: 10 maggio 2020 (modificato) Da quel che vedo nelle foto, puoi escluderlo senza problemi, dovrebbe funzionare solo con due piezo. Semplicemente togli Q1 e Q2 e provi. Attenzione a non lasciare corti tra le piste dopo averli tolti. Oppure togli il fusibile che si era fritto... Eventualmente dissalda un cavo su uno dei due e prendi come riferimento la resistenza per vedere se quello strinato ha la stessa resistenza. Se lo fai funzionare con solo due piezo, perderai un terzo della potenza. Io ho una vasca simile da 10L, da 180W e non e granche...figurati se li togli un piezo... Se fa saltare ancora il salvavita, vuol dire che ci sono problemi anche sulla scheda vicina. Modificato: 10 maggio 2020 da kicku
iostro Inserita: 11 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2020 (modificato) 16 ore fa, kicku ha scritto: Da quel che vedo nelle foto, puoi escluderlo senza problemi, dovrebbe funzionare solo con due piezo. Semplicemente togli Q1 e Q2 e provi. Attenzione a non lasciare corti tra le piste dopo averli tolti. Oppure togli il fusibile che si era fritto... Ho fatto la prova e, purtroppo, anche scollegando la scheda incriminata gli ultrasuoni non vanno 16 ore fa, kicku ha scritto: Se fa saltare ancora il salvavita, vuol dire che ci sono problemi anche sulla scheda vicina. Il salvavita non scatta, il display sembra funionare correttaemnte così come la funzione di riscaldamento ma non vanno i piezo Modificato: 11 maggio 2020 da iostro
kicku Inserita: 11 maggio 2020 Segnala Inserita: 11 maggio 2020 Molto probabile, hai anche l'altra scheda guasta😑 Sulla scheda vicina mi sembra di vedere uno stadio identico come questo che hai trovato fritto, con vicino un'altro ramo di alimentazione che sicuramente serve per alimentare il timer. Dovresti fare i stessi controlli sulla scheda "sorella", excludendo il ramo che alimenta il timer, visto che ti funziona. Controlla anche le resistenze dei piezo.
iostro Inserita: 11 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2020 59 minuti fa, kicku ha scritto: Molto probabile, hai anche l'altra scheda guasta😑 Sulla scheda vicina mi sembra di vedere uno stadio identico come questo che hai trovato fritto, con vicino un'altro ramo di alimentazione che sicuramente serve per alimentare il timer. Dovresti fare i stessi controlli sulla scheda "sorella", excludendo il ramo che alimenta il timer, visto che ti funziona. Controlla anche le resistenze dei piezo. ok, proverò. grazie mille!😉
Livio Orsini Inserita: 11 maggio 2020 Segnala Inserita: 11 maggio 2020 Iostro,per favore non quotare per intero i messaggi, così facendo la discussione diventa illeggibile. Quota solo uan frase significativa.
iostro Inserita: 14 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2020 (modificato) Il 11/5/2020 alle 16:17 , kicku ha scritto: Dovresti fare i stessi controlli sulla scheda "sorella qrazie kicku, appena posso cercherò di verificare anche l' altra scheda. Vi tengo aggiornati Modificato: 14 maggio 2020 da iostro
rollo54 Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 prova a dare uno sguardo qui' se ti puo' aiutare la macchina sembra la tua : https://www.model-engineer.co.uk/forums/postings.asp?th=137042
iostro Inserita: 17 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2020 Grazie mille @rollo54 😉 si la macchina è della stessa linea (il mio è il modello superiore con tre trasduttori e due schede). Purtroppo non ho trovato nessuna inforamzione utile sul forum anche se un utente ha di recente postato lo stesso identico problema che ho riscontrato sulla mia .. lo seguirò e vediamo se può essere utile
Simone A. Inserita: 2 settembre 2022 Segnala Inserita: 2 settembre 2022 Buonasera, ho lo stesso problema con la mia vasca ultrasuoni della stessa serie (PS-60A). Vorrei gentilmente sapere se e come hai risolto con la tua. Grazie, Simone.
Ivan Botta Inserita: 2 settembre 2022 Segnala Inserita: 2 settembre 2022 Simone, ti sei accodato ad una discussione di due anni fa, non è consentito dal regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione. Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie. ***DISCUSSIONE CHIUSA***
