Nuovo impianto per neofita
Vedi tu, io il mio punto di vista l'ho scritto e farei direttamente l'impianto per 7 prese per cui 2 derivatori ma il capocnatiere sei tu, quindi opera come meglio credi.
- 1 derivatore P4-16
- 1 derivatore P4-12.
1 sola resistenza anzichè 2 e non vedo motivo di metterla di tipo isolato (a meno che non mi stia sfuggendo qualcosa)
Dalla lista di snipermosin non risulta che ti abbia consigliato una resistenza isolata, per cui penso sia una tua vista così come quella delle due resitenze anzichè una
Quote
Ti occorre pure una resistenza da montare su uscita passante del derivatore, una qualsiasi.
Modificato: da felix54
  • Risposte 85
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • snipermosin
    29
  • felix54
    28
  • Cerbero  Gitano
    20
  • roll.59
    9
Cerbero  Gitano
Se non mi complica troppo la vita (sarà ormai chiaro che mi intendo di impianti quanto mia nonna) preferirei anch'io collegare più prese in questo momento per non doverci rimettere eventualmente  mano in futuro.
Se non ho capito male arriva il cavo dall'alimentatore e finisce nella presa IN del 1° derivatore (P4-16 o P4-12?) al quale vanno attaccate 4 prese, dalla uscita OUT del 1° derivatore vado alla IN del 2° derivatore da qui collego le altre 4 prese e metto la resistenza sulla uscita OUT.
 Non sapendo quale resistenza inserire ne ho inserite diverse in fase di acquisto rimuovo quelle inutili.
Per l'amplificatore  da palo c'è un'alternativa  a quello proposto da snipersim tra quelli disponibili sull sito?
L'alimentatore può andare?
La vita non te la complichi più di quanto te la complicheresti per 3 sole prese.
Hai capito benissimo, il cavo dell'almentatore  va all'IN del P4-16 e dall'uscita OUT di questo vai all'IN del P4-12. Sull'OUT di questo ci metti la resistenza. Dei modelli che hai inserito nella lista, va bene la più comune ovvero la CR75 Fracarro o equivalente di qualsiasi altro marchio.
Pensavo che passasse snipermosin a consigliarti alimentatore e amplificatore alternativi a quelli che ti ha consigliato.
Vado a vedere cosa ti aveva segnalato e cosa hai trovato come alternative... magari nel frattempo passa "sniper"
Nel frattempo puoi dirci se manterrai le stesse prese di cui hai postato la foto?
Come amplificatore va bene il 28-040 riportato al link che hai postato.
Dell'alimentatore che hai proposto non si riesce a capire se è un lineare oppure uno switching.
I lineari sono sicuramente più indicati ma è anche vero che prima o poi la tecnologia lineare andrà scomparendo e bisognerà farsene una ragione.
Vediamo se passa snipermosin a consigliarti alimentatori lineari che abbia già usato, diversi da Offel.
L'amplificatore c'è, è il modello 28-040 Offel in basso a sinistra, mentre l'alimentatore c'è pure della stessa marca da 200 mA ed'è pure lineare, è il modello: OF 22967/A
Cerbero  Gitano
Se non ho capito male tra quello inizialmente proposto
 http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_28-039_IT.pdf  non disponibile sul sito
e questo
http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_28-040_IT.pdf che hanno disponibile, la differenza sta solo nella possibilità di collegare una ulteriore antenna UHF, mentre gli altri parametri mi sembrano uguali.
La Offel propone per il centralino sopra un alimentatore da 100 mA, se ne mettiamo uno da 200 mA immagino non cambi nulla.
Si le prese sono quelle
Cerbero  Gitano
Avete risposto mentre scrivevo. Nel catalogo c'è l'alimentatore OF 22967/a ma poi aprendo non è disponibile. Se ci sono validi sostituti tra quelli disponibili bene altrimenti provo a prenderlo  su altri siti
Esattamente, rimane un'uscita Uhf inutilizzata dove abbasserai il trimmer al minimo.
Prendine uno da 150 mA ad una sola uscita di altra marca.
Cerbero  Gitano
Funziona!
Grazie a tutti per i preziosi consigli
11 minuti fa, Cerbero Gitano ha scritto:
Funziona!
Molto bene.... grazie per l'aggiornamento
Sono contento per te. Buona visione e grazie per essere passato. :thumb_yello:
