Problema fase verticale TV Mivar 25M3
Buongiorno, ho un problema con la TV Mivar in oggetto, l'immagine é troppo alta ma non riesco a settare la fase verticale.
Il televisore ha la scheda cs1032 110 mono, per la quale non riesco a scaricare lo schema da questo sito (mi dà errore, per cui se qualcuno riuscisse a farmela avere sarebbe ottimo).
Guardando lo schema della versione stereo, ho notato che come fase verticale é indicata una resistenza (non credo che questo modello abbia il menù service)
Se fosse così anche nella mia, é possibile sostituire questa resistenza con un trimmer in modo da poter regolare la fase a piacere?
Grazie per l'attenzione e buona giornata :)
normalmente non serve regolare la fase verticale sui Mivar,fai pulizia degli elettrolitici sul verticale e dovrebbe bastare.
No,questo modello non ha service mode
Grazie, allora per ora eseguirò un recap sul verticale, se qualcuno avesse lo schema da passarmi sicuramente sarei facilitato :)
Mi avevano anche suggerito di agire sulle viti sul cinescopio per indirizzare il fascio, ma sicuramente la vorrei lasciare come ultima possibilità, in quanto sono fissate con il mastice.
lascia stare
Lo schema dovrei averlo sull'altro PC,appena posso ti mando il link
l'ho caricato sul mio host,eccolo
Fantastico, grazie tante :)
Mi tornerà davvero utile
