La polarità di un vecchio amperometro
Inserito: (modificato)
Buona sera a tutti e grazie in anticipo per le vostre risposte. Da una vecchia valigia in soffitta è spuntato l'oggetto in foto. Si tratta di un amperometro suppongo. Volendo provare se funziona, posso inserirlo in una presa elettrica senza rispettare la polarità oppure devo preoccuparmi di inserire il polo + (se c'è) nella fase?
Modificato: da FabrizioR
giuseppe071964
Non puoi inserire cosi' a caso in una presa 220 V uno strumento del genere
giuseppe071964
Di uno strumento bisogna prima conoscere le sue caratteristiche, poi quello non e' un Voltmetro ma un Amperometro quindi se lo colleghi in una presa lo bruci sicuramente
Per questo ho scritto qui, so che c'è gente capace 👍
Se ha una polarità c'è scritta sui morsetti, ma se è AC  non ha polarità.
Per provarlo al volo, e sapere se è AC o DC, puoi collegarlo ad una pila a torcione e vedere se la lancetta va avanti o indietro invertendo i poli della pila.
Per l'uso considera che va posto in serie al carico del quale si vuole misurare la corrente assorbita.
Per esempio per una prova puoi farti una prolunga con spina e presa, e collegare uno dei due fili diretto tra spina e presa, mentre l'altro filo dalla spina passa prima in un filo dell'amperometro, e l'altro prosegue verso la presa.
Grazie, purtroppo non lo la pila a torcione. Provvederò domani a comprarla per la prova. Riguardo la misura del carico, se ho capito bene, prendo una lampadina con relativo cavo e spina, poi collego un polo della spina alla presa elettrica e l'altro polo della spina lo collego a un cavo dell'amperometro mentre l'altro cavo lo inserisco nel polo libero della presa. Questa prova però la faccio solo dopo aver scoperto se lo strumento misura la AC o la DC.... Corretto?
Ciao FabrizioR,
quasi certamente l'amperometro è in Corrente Alternata, (direi al 99,99%) anche perché su quelli in Continua c'era il simbolo Corrente continua - Wikipedia di CC sotto la lettera "A" di Ampere centrale.
Comunque devi collegarlo in serie al carico che dev'essere almeno 1500-2000W se vuoi vedere la lancetta che si muove e arriverà poco all'incirca sui 7-8A.
In pratica così:
Maurizio Colombi
Le uniche informazioni riportate sul quadrante dello strumento dicono "strumento elettromagnetico" (e non potrebbe essere altrimenti) e "funzionamento verticale".
Le prove che ti ha consigliato patatino sono le uniche che puoi fare in autonomia, ma non permetterti di infilarlo direttamente in una presa a tensione di rete causeresti solo un bel corto circuito "secco" con le conseguenze che ne derivano.
Ricordo che quelli DC avevano la scala lineare mentre gli AC no, questo infatti non è lineare.
Infatti questo è a ferro mobile, non lineare, e dovrebbe essere AC
Maurizio Colombi
51 minuti fa, patatino59 ha scritto:
è a ferro mobile,
 1+1=2
Adelino Rossi
che sia ac lo dimostra anche la scala, compressa all'inizio, espansa al centro e di nuovo leggermente compressa alla fine.
è mirata per una apparecchiatura con assorbimento attorno ai 10A. Nel quadrante non ha indicazioni di collegamento con riduttori di corrente per cui si ipotizza un collegamento diretto
all'utenza anche in considerazione della consistente sezione del filo della bobina visibile sul retro, seconda immagine.
Domattina farò la prova con il phone, seguendo le vostre istruzioni, i vostri avvertimenti (Colombi) e lo schema proposto da Roby.
