giurti Inserito: 5 maggio 2020 Segnala Inserito: 5 maggio 2020 Salve cerco le istruzioni o il pdf del manuale del telecomando FAAC xt4 868 slh lr. In particolare cerco la procedure per il reset. Poi, non lo sapevo, ma da qualche parte ho letto che esiste la procedura per il passaggio da master a slave, e vorrei conoscerla. Saluti
Roberto Garoscio Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 RANDOMIZZAZIONE DEL CODICE IMPIANTO (Tx master/slave) È possibile cambiare i “codici impianto” di tutti i canali di un Tx (master o slave), generandoli in maniera casuale con la seguente procedura: • Premere contemporaneamente i pulsanti P1 e P2 del Tx master e rilasciarli quando il led lampeggia (dopo circa un secondo); •Premere di nuovo contemporaneamente i pulsanti P1 e P2 del Tx master e rilasciarli quando il led lampeggia più velocemente (dopo circa un secondo); •Premere in sequenza i pulsanti P1-P2 e poi contemporaneamente (P1+P2): il led effettuerà un doppio lampeggio prima di spegnersi, a conferma dell’avvenuta operazione. TRASFORMAZIONE Tx DA MASTER A SLAVE Un trasmettitore master può essere convertito in slave con la seguente procedura: • Premere contemporaneamente i pulsanti P1 e P2 del Tx master e rilasciarli quando il led lampeggia (dopo circa un secondo); •Premere di nuovo contemporaneamente i pulsanti P1 e P2 del Tx master e rilasciarli quando il led lampeggia più velocemente (dopo circa un secondo); • Premere in sequenza i pulsanti P1-P2-P1: il led effettuerà un doppio lampeggio prima di spegnersi, a conferma dell’avvenuta operazione. Attento una volta trasformato in Slave tu non lo potrai più riportare in Master.
andreafeasrl Inserita: 21 ottobre 2020 Segnala Inserita: 21 ottobre 2020 Buongiorno, ho acquistato un telecomando nuovo FAAC xta 868 slh con 2 pulsanti, ho fatto la procedura x copiarlo da un'atro vecchio ma un canale non si riesce a codificare, mi potete dare suggerimenti x ricodificare il canale che non riesco. grazie NOTA DEL MODERATORE andreafeasrl, sono del parere che si debba aprire una nuova discussione che riguardi solo il tuo problema. Riceverai risposte mirate e rispetterai il regolamento di PLCForum. Grazie.
