Marcogm Inserito: 6 maggio 2020 Segnala Inserito: 6 maggio 2020 Buongiorno a tutti, devo installare in ambiente domestico un apparecchio con i seguenti dati: 2.9 Kw, 230 V e 16 A. L'impianto prevede 230V, 3Kw, un cavo da 2.5 lungo meno di 20 metri e una presa industriale da 16A. Questo apparecchio avrà un linea dedicata solo per lui. Sono parametri sufficienti per l'apparecchio in questione o dovrei fare delle modifiche? (per esempio aumentare a 4Kw o altro) Grazie mille e buona giornata, Marco
ROBY 73 Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 (modificato) Ciao Marcogm, diciamo che sei appena dentro ai parametri di sezione cavo e potenza, ma per quanto tempo deve funzionare in modo continuo il macchinario in questione?? Oppure si accende e si spegne periodicamente?? Modificato: 6 maggio 2020 da ROBY 73
patatino59 Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 Per caso è un caricatore per auto elettrica ?
DavideDaSerra Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 Il cavo da 2,5 è un po' sottile, se all'origine del cavo hai 215V sei al limite, Per il discorso contatore dipende da ciò che ci usi in contemporanea (hai 3,3kW disponibile e 4 kW per 180 minuti) Se l'apparecchio in questione è acceso per poco tempo è usabile enche così, se insieme ci devi accendere altri apparecchi grossi (phon, boiler, lavastoviglie) salta subito
Nutiand Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 Il cavo da 2,5 è preciso se rimane acceso a lungo devi serrare bene i cavi alla presa con il 4 mm2 sei più tranquillo considera in casa elettrodomestico che tira di più è il forno 2,4 kw.
Marcogm Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2020 21 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Marcogm, diciamo che sei appena dentro ai parametri di sezione cavo e potenza, ma per quanto tempo deve funzionare in modo continuo il macchinario in questione?? Oppure si accende e si spegne periodicamente?? Ciao Roby, grazie mille! Si tratta di un forno per ceramica che rimarrebbe in funzione per tutta notte. Sale piano piano di temperatura, arriva alla temperatura corretta e poi piano piano cala. Il tutto per circa 10-12 ore. 21 ore fa, patatino59 ha scritto: Per caso è un caricatore per auto elettrica ? Ciao! No è un forno per ceramica! 13 ore fa, DavideDaSerra ha scritto: Il cavo da 2,5 è un po' sottile, se all'origine del cavo hai 215V sei al limite, Per il discorso contatore dipende da ciò che ci usi in contemporanea (hai 3,3kW disponibile e 4 kW per 180 minuti) Se l'apparecchio in questione è acceso per poco tempo è usabile enche così, se insieme ci devi accendere altri apparecchi grossi (phon, boiler, lavastoviglie) salta subito Ciao Davide! Grazie mille! Si tratta di un forno per ceramica che andrebbe di notte, tutta la notte, mentre al massimo è collegato il frigorifero.
Marcogm Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2020 11 ore fa, Nutiand ha scritto: Il cavo da 2,5 è preciso se rimane acceso a lungo devi serrare bene i cavi alla presa con il 4 mm2 sei più tranquillo considera in casa elettrodomestico che tira di più è il forno 2,4 kw. Grazie Nutiand! Quindi dice che con il cavo da 4mm2 sarei ok? Se così fosse potrei farlo passare esterno e risolverei il problema...
