peter76 Inserito: 11 ottobre 2004 Segnala Inserito: 11 ottobre 2004 Ciao a tutti.Sono sempre alle prese con il solito touch screen della hakko 606e....Invece di avere un PLC ho una scheda elettronica sul quale è montato un micro e t.s e micro comunicano tra di loro in modbus.Il problema è che non riesco a recuperare (e quindi a visualizzare) le informazioni che ricevo dal microcontrollore. In un primo programma di esempio che era stato sviluppato da un programmatore della ditta distributrice di tali pannelli le informazioni venivano visualizzate tramite l' ON/OFF di alcuni switch. questi switch hanno come output memory: temp.mem. 1:#00001 e via dicendo. Cosa vuol dire cioò? si tratta di memoria temporanea?!?Volendo replicare il programma di esempio non riesco ad avere temp. mem. fra i tipi di memoria selezionabili come output memory. PERCHE? Un'altro quesito che ho in parte risolto: poichè su questo tipo di pannello non c'è la possibilità di premere due pulsanti contemporaneamente, per fare eseguire una determinata operazione premendo comunque due pulsanti, utilizzo di tasti funzioni. Alla premuta e al rilascio dei tasti funzione eseguo una determinata macro. Quando entrambi i tasti sono premuti una certa variabile di memoria assume un determinato valore. Tramite un macro "ciclica" controllo il valore di questa variabile e quando assume un determinato valore invio il comando alla scheda. Può essere corretto, anzi lo è visto che funziona; ma anche in questo caso non riesco a replicare l'esempio perchè non capisco come si manda effettivamente il comando alla scheda. Suggerimenti?Spero di essermi spiegato bene.CiaoMarco
Dario Valeri Inserita: 11 ottobre 2004 Segnala Inserita: 11 ottobre 2004 ciaodi che micro si tratta?ciaodario
peter76 Inserita: 11 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2004 il micro è un Fujitsu.la domanda che mi viene da fare ora è la seguente: il micro manderà una serie di informazioni al touch (stato del sistema, stato delle lampade, valori analogici...) queste informazioni vengono memorizzate in un'area di default del touch o dipende da come è stata programmata l'applicazione?
