Sostituzione della pompa autoadescante: cosa scegliere ?
Emanuel Provesi
Inserito: (modificato)
Un saluto a tutti.
Mi servirebbe un consiglio da qualcuno sicuramente più esperto di me per la sostituzione della pompa autoadescante che uso per l'irrigazione del giardino, attraverso l'uso di innaffiatori interrati.
Attualmente ho da 23 anni una Pedrollo JSWm 3CH, che da qualche giorno, purchè funzionante, fa un rumoraccio assurdo, tipo sfregamento ferro su ferro.
Il consiglio che intendo avere è: in prima istanza se ritenente possibile provare ad aprirla e vedere come è messa dentro, o magari vale la pena provare a far riparare la mia pompa, nonostante poi il periodo infelice in cui ci troviamo oppure puntare decisamente su una nuova.
Nel caso di nuovo acquisto poi, ho visto l'equivalente della mia, ancora Pedrollo JSWM 3CH a circa 270,00 € ma anche, della stessa marca la JSWM 2A a circa 160,00 €.
Tra le due, per quel che ho potuto vedere dalle schede tecniche trovate
qui: https://www.pedrollo.com/it/jsw3-elettropompe-autoadescanti-jet/251 e
qui: https://www.pedrollo.com/it/jsw2-elettropompe-autoadescanti-jet/250
differiscono solo per la portata minima, 5 l/min la serie 2 e 10 l/min la serie 3, mentre poi come portata massima si equivalgono a 79 l/min
Secondo voi, le due si equivalgono dal punto di vista della funzionalità ?
Come influisce, all'atto pratico la portata minima ? Può risultare determinante per la gittata degli irrigatori ?
In conclusione poi, ho trovato in rete anche un modello di altra marca, la DAB JET 132
https://www.demshop.it/ELETTROPOMPA-CENTRIFUGA-AUTOADESCANTE-DAB-JET-132-M
che è anche più economica, qualcuno la conosce ?
E' equivalente ad alle due Pedrollo sopra ?
In attesa di ogni valido consiglio e parere, anche su soluzioni diverse, vi ringrazio anticipatamente.
modificato titolo
Livio Migliaresi
Io credo che la tua pompa, sostituiti i cuscinetti, possa durare ancora per molti anni.
Controlla se tocca la girante, togli la borchia accendi la pompa e vedi come va. Attento non avvicinarti quando gira
