Tuttovolo Inserito: 6 maggio 2020 Segnala Inserito: 6 maggio 2020 (modificato) Salve, vorrei capire quali sono i parametri in gioco per poter utilizzare come ingresso analogico sul mio LOGO SIEMENS il segnale (preso in parallelo) da un trasduttore analogico (nei due casi, sia 4-20 mA sia 0-10V) che già è in uso su un altro plc diverso di una macchina utensile. Modificato: 6 maggio 2020 da Tuttovolo
andreacappellazzo Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 (modificato) 16 minuti fa, Tuttovolo ha scritto: .. come ingresso analogico sul mio LOGO SIEMENS il segnale (preso in parallelo) da un trasduttore analogico (nei due casi, sia 4-20 mA sia 0-10V) che già è in uso su un altro plc diverso di una macchina utensile. nello specifico per preso in parallelo penso tu ti riferisca alla duplicazione del segnale. Partendo da questa premessa,senza inoltrarci in altri aspetti da considerare,il collegamento avverrà "in serie" per la misura attuata in 4-20mA e "in parallelo" per quella in tensione di 0-10V. Per riuscire a consigliare/supportare su questo tipo di richiesta è necessario conoscere quanto meno come sono i collegamenti attualmente. Modificato: 6 maggio 2020 da andreacappellazzo
acquaman Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 Per i trasduttori in corrente se il sensore è un 4 fili non c'è problema, se è un 2 fili dovrai impostare una scheda come sensore 2 fili e una come sensore 4 fili oppure mettere entrambe le schede a 4 fili e portare una alimentazione esterna.
max.bocca Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 Io preferisco sempre mettere i separatori galvanici per isolare i due circuiti, Vedi catalogo simirel sono dei 3rs1700
Livio Orsini Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 1 ora fa, max.bocca ha scritto: Io preferisco sempre mettere i separatori galvanici per isolare i due circuiti, Condivido pienamente.
acquaman Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 3 ore fa, max.bocca ha scritto: Io preferisco sempre mettere i separatori galvanici per isolare i due circuiti, Questo è certo.
Tuttovolo Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2020 Il fine del'operazione è quello di doppiare il segnale, che sia in tensione o in corrente. Il segnale del trasduttore gia in uso dalla macchina che chiameremo M-A è un 3 fili, un polo positivo e un polo di zero per l'alimentazione, il polo per l'uscita, il quarto polo è per la terra(eventuale schermatura) Se ho ben capito, in questo caso i separatori ci vogliono in entrambi i casi. Devo portare il segnale di uscita in parallelo a due separatori galvanici che chiameremo S-A e S-B. Prendere l'uscita del separatore S-A, mandarla al plc della macchina M-A e l'uscita del separatore S-B e mandarla al plc della macchina M-B. Fermo restando che lo 0V devo prenderlo in parallelo dal trasduttore della macchina M-A e darlo ai separatori galvanici in modo da garantire l'alimentazione dello stesso trasduttore. Se ho fatto confusione ditemelo senza problemi.
Livio Orsini Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Inserita: 7 maggio 2020 (modificato) Mi sembra corretto; ovviamente arrivi con un unico cavo ai separatori. Puoi anche lasciare il tutto come è adesso e metti un solo separatore che preleva il segnale dall'attuale ingresso di PLC, l'uscita del separatore la mandi al secondo PLC Modificato: 7 maggio 2020 da Livio Orsini
max.bocca Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Inserita: 7 maggio 2020 Se non erro ci sono già con due uscite,
Tuttovolo Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2020 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Mi sembra corretto; ovviamente arrivi con un unico cavo ai separatori. Puoi anche lasciare il tutto come è adesso e metti un solo separatore che preleva il segnale dall'attuale ingresso di PLC, l'uscita del separatore la mandi al secondo PLC Giusto, in effetti non servono due separatori, ne occorre solo uno per prelevare l'uscita per il secondo plc 24 minuti fa, max.bocca ha scritto: Se non erro ci sono già con due uscite, probabilmente si ma sul web non sono riuscito a trovarne. Grazie mille per le preziose indicazioni
