precaricato azoto, pre-vuotato...
Che vuol dire che mi consegnano il condizionatore pre-zotato e pre-vuotato? Me lo manderebbero così per farmelo montare da solo. Più o meno ho capito che per il montaggio serve fare il vuoto e la pulizzia con l'azoto. Loro me lo manderebbero gia fatto. Vi risulta che sia possibile? Val la pena?
solitamente sono pre-vuotate e caricate con azoto macchine di una certa dimensione che necessitano il completamente del circuito frigorifero, dove poi va calcolato con precisione il carico del gas refrigerante
ad esempio motoevaporanti (assemblato di compressore e evaporatore, ma da completare con linee, condensatore e carica), quasi tutti i condizionatori di precisione in due sezioni, alcuni VRV /VRF, ecc
Vale la pena?
se ti serve quella macchina ci sei costretto
Grazie. Ma quindi l'azoto non è usato per pulire, ma è usato come refrigerante? Hai qualche link da studiarmi per capire?
serve semplicemente per tenere fuori dal circuito aria e umidità e per capire se il circuito frigorifero preassemblato è rimasto integro
l'azoto non pulisce nulla, al limite lo si usa durante la saldatura per impedire la formazione di ossidi, ma non mi sembra questo il caso
Modificato: da click0
