taylor_uk Inserito: 6 maggio 2020 Segnala Inserito: 6 maggio 2020 (modificato) I have replaced my old door intercom handset. I live in a block of flats which use phones with buttons to open the main door or visitors. The old handset is a Comelit Vox 2000 and I have bought a replacement Urmet 1133/15. I have attached a list of comparable wiring diagrams given by Urmet. The problem is that visitors can not hear my voice when I use the handset. I can hear the visitors and the buzzer also works fine when opening the door. I have also tried to adjust the mic and speaker dials on the new system without any resolution. I have attached a few pics of the old intercom and a few pics of the new so you can see the wiring. Would appreciate any suggestions as to solve this. Many thanks. Comelit Vox 2000 : http://www.intercomsrus.com/handset pdf/Comelit Vox 2000 Intercom Handset Data Sheet.pdf Urmet 1133/15 : https://safelink.co.uk/wp-content/uploads/2015/07/1133_15_conversion-chart.pdf Ho sostituito il mio vecchio citofono. Vivo in un condominio che utilizza telefoni con pulsanti per aprire la porta principale o i visitatori. Il vecchio telefono è un Comelit Vox 2000 e ho acquistato un Urmet 1133/15 sostitutivo. Ho allegato un elenco di schemi elettrici comparabili forniti da Urmet. Il problema è che i visitatori non possono sentire la mia voce quando uso il telefono. Riesco a sentire i visitatori e anche il cicalino funziona bene quando si apre la porta. Ho anche provato a regolare i quadranti del microfono e degli altoparlanti sul nuovo sistema senza alcuna risoluzione. Ho allegato alcune foto del vecchio citofono e alcune foto del nuovo in modo da poter vedere il cablaggio. Gradirei qualsiasi suggerimento per risolverlo. Grazie molto. Modificato: 6 maggio 2020 da Livio Migliaresi inserita traduzione
FabrizioR Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 (modificato) Hi Taylor,I am not a specialist. Just surprised to read a post in your language. Do you think you may get some answer ? Regards Modificato: 6 maggio 2020 da FabrizioR
Roberto Garoscio Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 Il Comelit Vox2000 può essere sostituito solo dal Comelit 2603U.
fradifog Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 Hi.I guess there are some compatibility issues about the mike inside the handset. Are you sure about the full compatibility? I kindly suggest to let do the job to a qualified technician. What was wrong with the old handset?
ROBY 73 Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 51 minuti fa, fradifog ha scritto: Hi.I guess there are some compatibility issues about the mike inside the handset. Are you sure about the full compatibility? I kindly suggest to let do the job to a qualified technician. What was wrong with the old handset? Ciao, suppongo ci siano alcuni problemi di compatibilità riguardo al microfono all'interno del portatile. Sei sicuro della piena compatibilità? Consiglio di lasciare il lavoro a un tecnico qualificato. Cosa c'era di sbagliato nel vecchio telefono? Scusa se mi permetto fradifog, ma magari per i non inglesi come me, lo ammetto ho usato il traduttore di Google
Lobonero Inserita: 23 dicembre 2020 Segnala Inserita: 23 dicembre 2020 Salve ho un vox 2000,si sente quando bussano al portone ed apre la serratura,ma non si sente la voce ne da casa ne all apparecchio esterno,come posso fare?grazie
Fulvio Persano Inserita: 23 dicembre 2020 Segnala Inserita: 23 dicembre 2020 Ciao Lobonero e benvenuto. Il regolamento, che hai sottoscritto ma non letto, vieta di accodarsi a discussioni di altri utenti. Apri sempre una discussione solo tua.
