valelove Inserito: 6 maggio 2020 Segnala Inserito: 6 maggio 2020 Buongiorno a tu ha tutti, volevo informazioni a proposito di questo trasfo In particolare(scusate la mia inesperienza) ,sapere perché riporta 2 tipi di potenza (100 e 250 Va) e a cosa è riferito nel primario il valore -5% e come collegarlo? Il simbolo del rettangolino attraversato da un filo con il valore 5a in basso a destra cosa significa? È il valore della corrente che può erogare? Ma la corrente non è data dalla potenza fratto il voltaggio( nel qual caso 100/250va fratto 24v) Grazie a tutti per l'attenzione che mi darete
Nutiand Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 Per me vale il 250 va che sul primario vale a 230 va 1,1 ampere ; per il secondario se uso 0-24 va sono 10,5 ampere se usi 12+12 con 0 centrale sono 10+10ampere il tutto fa sempre 250 va teorici ;però considerando il così Per i trafo alla potenza nominale è circa 0,85 /0,9 la sua potenza effettiva è circa 220 watt
Nutiand Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 Per quanto riguarda il 400 volt ; se hai in casa il trifase puoi attaccare fra due fasi e sul secondario sempre 0 a 24 ecc ecc. Forse così riesci ad avere i 250 va mentre con fase è neutro 230 vca ottieni solo 100 VA.
valelove Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2020 Ok ,per cui vuoi dire che se uso 400v trifase sono 250va mentre 230v Mono sono 100va, però sul trasfo c'è scritto monofase, bho. Poi che vuoldire accanto al simbolo rettangolare attraversato da un filo in basso sulla destra, il valore 5A? E il valore -5%? Comunque grazie
